ПОМОГИТЕ программа лазерГРБЛ
Scorpio
Tel-Aviv
Программа LaserGRBL привет всем, может кто то знает как изменить скорость прожига в этой программе и если есть возможность в реал тайм,т.к. только купил и пробую гравировать вссе ок и получается,но картинка 10 *10 см пишет приблизительное время прожига 6,5 часов
Для регулировки скорости прожига, на первом экране настройки
10097
На лету менять можно настройки в углу (сейчас нет платы под рукой чтобы показать точнее)
10098
Как то так
А я регулирую интенсивность прожига скоростью передвижения каретки (каретка - на ней лазер подвешан).
А скорость регулируется в левом углу движком (показания Fxx) Около кнопок который.
Сегодня прожигал дорожки для печатной платы, размер платы 110 х 60 , ушло всего 24 минуты.
