Простой калькулятор для режима фрезеровки.
Иван Шмит
ОН УШЁЛ
Сделал небольшую программку, для расчёта скорости подачи и глубины, в зависимости от материалы, размера фрезы и оборотов шпинделя. Для облегчения работы с cnc3018.
В основе расчета подача на зуб, обороты и стандартная формула.
Главное окно выглядит так:
Выбор материала, внесение параметров (обороты шпинделя, диаметр и количество заходов фрезы) и расчёт.
Окно выбора материал выглядит так:
Тут группы материалов и справа перечень подходящих для этой группы, в качестве памятки. Можно писать свои, как удобно.
Так выглядят настройки:
Наименования материалов, подача на зуб в зависимости от диаметра фрезы и максимальная глубина в проход. Всё можно редактировать на своё усмотрение и под свои возможности станка.
Само собой калькуляторов много и есть более продвинутые. Но на мой взгляд часто не хватает простоты. по этому сделал так.
Параметры по материалам и фрезам забил какими вижу их для своего cnc3018max, в основе открытые источники и таблицы. Но повторюсь, всё можно редактировать на своё усмотрение и возможности.
Вариант под ОС windows в приложении. Работу проверил на XP и на 10. Думаю что должна работать и на других. В архиве папка, в ней два файла. Один сама программа, второй нужная ей база данных с настройками. Для работы они должны находится в одной папке. Распространяю как есть, безвозмездно, без условий и без ответсвенности. Главное всегда помните о технике безопасности и мерах осторожности. Критика и предложения по доработке всегда уместны.
MD5 исполняемого файла 7d7c91114577be992fb0494df786463e
  • Режим фрезы(win).zip
    1.3 MB · Просмотры: 187
На 11-й - работает норм.
Предлагаю ограничить размеры окна программы текущим (убрать возможность растягивать и разворачивать на весь экран).
справка к программе пока хромает, в будущем сделаю как то по лучше. А пока уточню.
Первая колонка в таблице это максимальная глубина реза за один проход - коэффициентом от диаметра фрезы.
То есть, например как тут:
Для мягкого дерева глубина считается Dфрезы х 1,5.
С фрезой диаметром 3мм это будет до 4,5мм
Дядя Ваня, давай уже полный расклад, под все ОСи. У нас не только форточники, линуксоводов тоже хватает.:)
я и сам в линукс с ней работаю, больше скажу она там и написана.
Но с линукс есть нюансы, универсально под любые дистрибутивы я пока не научился делать.
Но по возможности обязательно добавлю что есть (х64 и arm)
а мощность резания как учитывается? надо добавить видимо под какой моторчик считаем
корректировать глубину в проход стоит исходя из запаса мощности каждого станка индивидуально.
Так сказать подбирать на практике.
Она в программе по этому и выводится как, например "Заглубление до 1,5мм" То есть - больше не надо, а меньше можно и порой нужно.
А горизонтальная подача, это расчёт более зависимый от оборотов и самой фрезы. Но конечно то же стоит придерживать "коней", если будет видно что мотору тяжело.
У меня стоковый cnc3018max с моторчиком 500вт. То что я внёс в таблицу из открытых источников, он в принципе справляется.
В принципе, можно развить далее программу и ввести поправку на мощность, опять же поняв от чего отталкиваться. Но тогда только такой корректировкой уже не отделаться. Понадобится обратить внимание на износ фрезы или её качество например, сож, обдув...
И в итоге получится какой то сложный калькулятор, с массой не понятных параметров для хоббийного уровня. Коих в сети и так не мало.
исправил справку, убрал изменение размеров, ещё по мелочи, готовлю обновление чтобы поделиться.
Может что-то ещё сразу стоит исправить ?
Это не корректируемые условия., ввиду неопределенности износа или качества. Тупой или хреново сделанной фрезой по некоторым материалам вообще не допускается работа,
Версия 1.0
--исправил справку
--фиксированный размер окна
--точность подачи на зуб - три точки после запятой для всех диаметров.
В архиве версия для винды, работает от XP. Для работы просто запустить exe файл. Сама программа и файл базы данных должны быть в одной папке.
И версия для линукс x86_64. Тут может не всё быть гладко. Но на тест все равно надо. Там так же бинарник для запуска. По идее на современных дистрибутивах должен работать. Собирал в ubuntu 22.04. Если всё будет норм, то сделаю deb для установки. Если не заработает, дайте пожалуйста знать, на что ругнётся по выдаче в терминале.
  • Режим фрезы_v1 (линукс х86_64).zip
    2.4 MB · Просмотры: 22
  • Режим фрезы_v1(win).zip
    1.3 MB · Просмотры: 65
что мне не нравится в этой программе:
-табличный подход, когда подача на зуб зависит от таблицы, то есть дискретно (ступени)
Программу начал переделывать. и спасибо всем кто откликнулся по замечаниям в интерфейсе, попробую всё учесть.
Линейная интерполяция между соседними табличными данными - не?
Тогда, вроде, набор номограмм получается, просто и доходчиво и никаких ступенек.
