ПОЛЕЗНО Простой способ подготовки изображений для создания УП 2d гравировки
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Накачал изрядное количество картинок с сайта www.pinterest.ru (упоминал это в теме:"Как навести порядок в своей коллекции stl моделей", пост#30), и из других источников. Намучился с их подготовкой для ArtCAM. Особенно достали сообщения об ошибках в ArtCAM - незамкнутый вектор, петли, пересечение векторов.
Нашел простой и быстрый способ.
Если нужно - минимальная подготовка в Фотошоп (в основном очистка скринов (очень много картинок- сохраненные скрины с экрана. По другому отдавать не хотят :), а платить по 1-2$ морально не готов) от разных луп и прочего мусора), далее загрузка в он-лайн конвертер, скачиваю в формате svg (дело нескольких секунд), открываю в Corel Draw. Или можно сделать более качественную векторизацию , с выбором настроек в Corel Draw ( тык). По времени второй вариант может чуть дольше за счет подбора настроек.
20734 Если сразу сохранить в формате dxf, в векторах сам чёрт ногу сломит. ArtCAM на такие файлы ругается не по детски.
Фишка в том, что в Corel Draw переключаем вид на "каркас".
20735
Бинго!!! (y) В итоге получаем множество аккуратненьких замкнутых векторов.
20736
Далее сохраняем как dxf.
Вид dxf в ABViewer:
20741
На скрине видны огрехи из-за плохого качества исходной картинки.
Исходная картинка (чуть подправленный скрин с экрана, с никудышним разрешением)
20742 И сама картинка.20739
Но вектора замкнуты, без лишних соплей. ArtCAM такие файлы принимает на Ура! Ни одного ругательства:). Выбираем нужную стратегию гравировки и без проблем создаем УП.
Визуализация УП в ArtCAM (в процессе отрисовки):
20743
Использую только Фотошоп и Арткам. В Фотошопе сначала перевожу картинку в ЧБ, потом так же очищаю от разного мусора, фильтрую на умную резкость и делаю её очень контрастной через дублирование слоев с умножением.
20746
Далее объединяю слои, и опять дублирование с умножением. И так несколько раз пока не достигну приемлемого результата.
Сохраняю в PNG, и в Арткам. Там уменьшение количества цветов до 2, и "Растр в вектор" с плавностью 1000.
2074720748
Плавный вектор вокруг удаляю. Всё. "Лечение векторов ничего не обнаруживает.
20749
Конечный результат - гравировка по средней линии.
20750
обрабатывать фай
В моем варианте всё практически делается не глядя. Результат обработки скрина с экрана этой же картинки
20758
в архиве. По времени на всё что в архиве ушло меньше полминуты.
И ещё - у меня картинки хранятся вместе с результатом конвертации в svg.
20753
Можно сразу конвертировать файлы изображений пачками.
207522075420755
И также скопом перевод в dxf в Кореле. Основное время уходит на удаление мусора в Фотошоп. Сама полная обработка подготовленных картинок кучей, времени практически не занимает, около пары минут. На конвертацию 20 картинок в svg, в онлайн-конверторе ушло где-то секунд пятнадцать, а может и меньше.
  • 2.rar
    155 KB · Просмотры: 83
Да нет!:) На эскизе одна линия, а на готовом изображении две линии. Траектория с двух сторон линии. Загрузите эту картинку в LaserGRBL и выберите гравировку по средней линии, разницу увидите сразу.
Спасибо. Проверил. Ок. Моя ошибка была в том что при создании вектора ставил значение меньше 1000 ("и "Растр в вектор" с плавностью 1000"(С) ).
Изображение, правда, подготавливал в Фотошопе иначе:
Исходная картинка с разрешением 72 пикс. Увеличение разрешения до 300 пикс. "Цветовой диапазон", выделение цвета фона, "редактирование"\"очистка". Инверсия выделения, "редактирование"\"заливка" черным линий рисунка. При необходимости линии рисунка можно сделать тоньше, с сохранением резкости: при выделенных линиях рисунка, "редактирование"\"обводка" внутри 1пикс белым. Отмена выделений, повторно выделение фона, "очистка". И так до достижения нужной толщины линий.
Исходный рисунок:
20779
Его фрагмент с увеличением в Фотошоп, разрешение 72 пикс.
20780
С разрешением 300пикс.
20781
Результат утоньшения линий, сохраненный в формате png.
20782
После успешной проверки создания УП в Арткам из png, конвертировал обе картинки (jgp (72пикс.)и png(300 пикс.) ) в svg. Для сравнения, оба файла в Corel Draw. Слева svg из png с истончением линий (300 пикс.), справа svg из jpg (72 пикс.), без доп. обработки.
20783
Дальше , как писал выше, можно в Кореле выбрать "вид"\"каркас", сохранить в dxf и скармливать Арткам.
20784
Небольшая программа , для просмотра svg файлов (в описании речь идет про виндовс 10, но у меня на 7 работает без проблем)- SVG File Viewer
Ещё одна полезная программа для оптимизации (уменьшения размера , без потери качества картинки) svg файлов - svgcleaner . Может оптимизировать как один файл, так и пакетно. В архиве установочный файл.
  • svgcleaner.rar
    551.5 KB · Просмотры: 62
