- Москва
Добрый день! Являюсь обладателем судя по всему старой версии станка cnc3018 с платой 2ю7 (но это не точно, нашел в интернете по форумам и картинкам) и 0.9 прошивкой.
Собственно говоря не на одном форуме не нашел схему выходов и подключений всей нижней дополнительной линии для концевиков и иных устройств. Хотелось бы узнать какие из этих выходов можно задействовать для подключения модификаций.
Кроме этого назрело несколько основных вопросов:
1) При длинном проходе станок при определенных ускорениях набирает скорость после чего плата "зависает" резко останавливая станок. Связано ли это с перегрузкой платы или иными проблемами.
2)Какая программа для лазерной резки была бы наиболее подходящего для такого станка с 5.5 ваттным лазером?
3) На каких ускорениях и скоростях предпочтительнее работать на этом станке, так как для совсем мелкой гравировки без больших переходов между точками больше 5см вполне ставил ускорение 100 и скорость 2000 и хорошо шел строча как пулемет без косяков.
Заранее буду благодарен за помощь.
Забыл написать что используется Engraver Master последней доступной версии.
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
