размножение деталей
XumuK
Астрахань
Александр
Нет. Если деталь одна, просто передвигаем нулевую точку и фрезеруем еще одну деталь. Размножить можно в программе создания УП.
Почему нельзя?
Ctrl+C Ctrl-V
УП, конечно, получится не оптимизирована, подпрограммы ГРБЛ не ведает.
Но несколько деталей за одну установку вы сделаете.
Почему нельзя?
Ctrl+C Ctrl-V
Не знал, что в кандле так можно. Это каким образом? Что-то у меня не получается ни Ctrl+C, ни Ctrl-V.
Почему нельзя?
Ctrl+C Ctrl-V
Наверное имелось ввиду редактирование в блокноте, Однако там в копиях копированного блока надо смещения менять, чтобы копии не пересеклись.
Копирование-вставка имеет смысл при относительных перемещениях инструмента в УП. При абсолютных лучший вариант в посте #2.
Дык разговор-то не о блокноте, а о Кандле.
Блин, разумеется, до Кэндла не дочитал:):)
Таки да, уже созданную УП только несколько раз прогонять, заново назначая нули обработки.
Зная габариты обработки можно и наплодить деталей на заготовке. Смещения можно скорректировать через G92
Так и делал. 4 экземпляра "Рыбвойска". По Х, потом У и опять по Х (между ПО и Х пробел!!!).
А могли бы поподробней про G92
как им предлогаете пользоваться.
закончить уп потом дописать смещение нулевой точки и g92 и опять скопировать и вставить уп ниже?
Нет. Смещаем инструмент в нужную точку, в консоли набираем:
G92 X0 Y0 -> enter
Запускаем УП с начала.
Да все это проще в блокноте делать, берём и копируем всю программу перед вставкой задаём строку g92 x ... y... и g0 x0y0( эта строка для того что бы инструмент переместился в нулевые значения (чисто для успокоения ваших нервов, хуже от такой команды в начале программы никогда не было) ну а дальше вставляем весь текст программ и так столько раз сколько вам нужно (сколько влезет в рабочее поле стола) закрыть блокнот переименовать расширение файла, и вперед к " заре каммунизма" - запускаете получившийся файл. Но в программе в которой создаёте УП можно сделать копии рельефа, и выбрав стратегию можно обрабатывать все копии вдоль одной оси одновременно , это снижает время обработки так как холостых перемещений намного меньше.
