- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Если по краям пара ходовых винтов и нет поперечины - да, подходящий вариант, ибо в "подвале" будет пусто и никаких движущихся частей.при традиционном портале
Вот и я об этом - НЕ БОЛЕЕ как прототип.Как идея годится, но только как прототип.
Мне думается, что прежде чем создавать станок определяют круг предполагаемых на нем работ. Во многом эти задачи и определяют конфигурацию и габариты станка.А если один винт/ШВП по центру, да рельсы, плюс поперечина, как у большинства портальников?
А вот, для примера, где можно приобрести валы и SHF опоры вала горизонтального фланца вплоть до 50 мм диаметром и SK зажим торцевой до 35 мм.
Это да, тогда в основании нужна плита пошире, и в этом случае уже проигрываем немного и по перемещению по Y.Для увеличения жесткости портала можно применить не одну, а две вертикальных стойки параллельно.
Основание совсем не обязательно шире. Зависит от технических возможностей. Те же вертикальные боковые валы можно приварить к уголку и крепление будет намного компактней. Или отверстия в торцах, резьба и винтами с головками в потай и к тому же уголкуЭто да, тогда в основании нужна плита пошире, и в этом случае уже проигрываем немного и по перемещению по Y.
Да хреновая конструкция даже хуже чем стоковый cnc 3018 причем без каких то буквенных обозначений, там хоть укосина хоть и пластиковая но стоит, в этом же конструкции фиксация вообще только в вертикальной плоскости и засчет длинны крепежа, а рычаг большой, возможно я бы понял такую модернизацию если бы труба была диаметром 70мм и более тогда бы торец хоть ещё какой никакой опорой бы был а лучше вообще приваренный , а так .... фигня короче
В продолжение идеи: можно в качестве вертикальных стоек использовать станочный профиль -два 20х40 или один 20х20, второй 20х40. Ширина стойки получится 40+20(ось Х)+40=100 или если одна стойка 20х20=80мм. Направляющие оси Х скрепляются, с каждой стороны, двумя деталями с профилем Т гайки. Если использовать на оси Х профиль 20х40 то 8 точек крепления с каждой стороны оси Х - это гарантирует сохранение её размера при перестановке. Попытался нарисовать.
Лучше использовать 1 профиль п- образный 20 той серии 40*80 , стойки сделать из алюминия 10-12мм толщиной (как на 3018 PRO только повыше) с насверленными крепёжными отверстиями, если нужно увеличить высоту, то просто нужно выкрутить крепёжные винты поднять до следующих (выше расположенных ) отверстий профиль оси Х и потом просто прикрутить винты , конструкция то простая, и довольно надежная. Профиль вот такого плана: Профиль конструкционный V20.40х80.П (Ан. серебро)В продолжение идеи: можно в качестве вертикальных стоек использовать станочный профиль -два 20х40 или один 20х20, второй 20х40. Ширина стойки получится 40+20(ось Х)+40=100 или если одна стойка 20х20=80мм. Направляющие оси Х скрепляются, с каждой стороны, двумя деталями с профилем Т гайки. Если использовать на оси Х профиль 20х40 то 8 точек крепления с каждой стороны оси Х - это гарантирует сохранение её размера при перестановке. Попытался нарисовать.
Конструкция получится достаточно жесткая, с возможностью менять высоту крепления оси Х.
Имеют право на жизнь оба варианта. То что предложил последнее - позволяет выставлять высоту оси Х более индивидуально, от задачи. То что предлагал ранее - получаем 2 или 3 фиксированных высоты.Лучше использовать 1 профиль п- образный 20 той серии 40*80 , стойки сделать из алюминия 10-12мм толщиной с насверленными крепёжными отверстиями, если нужно увеличить высоту, то просто нужно выкрутить крепёжные винты поднять до следующих (выше расположенных ) отверстий профиль оси Х и потом просто прикрутить винты , конструкция то простая, и довольно надежная. Профиль вот такого плана: Профиль конструкционный V20.40х80.П (Ан. серебро)
Да я то не против, и вашего варианта, только если сделать 2-3 фиксированных положения соответствующего или чуть меньше хода оси Z то этим можно добиться того же самого что вы получите при "скользящем" варианте, но выставлять ось X будет проще имея фиксированные отверстия. С утверждением что 2профиля соединённые пластиной будут иметь жескость не ниже чем один цельный профиль, в корне не согласен, ибо любое соединение уменьшает жесткость конструкции, за исключением сварки , но сваривать то вы профиля с пластиной я думаю вы не собирались. По цене, согласен , дороговато, нужно прикинуть во сколько станет два профиля и пластина .Имеют право на жизнь оба варианта. То что предложил последнее - позволяет выставлять высоту оси Х более индивидуально, от задачи. То что предлагал ранее - получаем 2 или 3 фиксированных высоты.
При этом, если профили оси Х сзади дополнительно будут соеденены пластиной, такая конструкция не уступит по жесткости предлагаемому профилю, при меньшей цене.
