Ремонт моего ТЕЛЕВИЗОРА
Подниму тему ремонта телевизора :) (в данном случае это будет не LCD, а обычная "трубка")
В общем вот какие симптомы (про проверку платы на трещины, обрывы и плохую пайку - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЮ)
- Включаешь телек в розетку
- Включаешь кнопку "POWER"
- Загорается зеленый светодиод и на 1 сек. слышно что телек как бы включается
А вот далее гаснет светодиод и ничего не происходит.
Телек обычный и не дорогой SAMSUNG CS17N11MJQ
Возможно и помойка по нему плачет, но как то просто для интереса оставил :)
Кто, что посоветует? (понятно что чинить и проверять версии мне ) :)
Уходит в защиту БП, проверять конденсаторы на выходе БП однозначно и не только на выходе.
БП виноват. 99% вероятности даю. На компе так же было. Вроде включается, но через какое-то время отрубается. Заменил, все нормально стало.
По алгоритму поиска неисправности не буду умничать, есть более компетентные люди.:)
Похоже срабатывает защита. Я бы начал икать по цепочке. От ТГКС. Не пробит ли транзистор строчной развертки. Там должно порядка 3х килоом. Лучше всего мерить стрелочником. Кадровую микруху на предмет пробоя. Ну и дальше надо скорее всего смотреть ESR конденсаторов Тут много чего надо написать, но все надо прозвонить в первую очередь на КЗ и ESR кондеров. В старых теликах это самое слабое место. Особенно в дешевых.
проверка конденсаторов и выпрямительных диодов
совет: разряжаете конденсаторы
тестер установить на прозвонку и пройтись им по конденсаторам во вторичке, так проверяем на кз во вторичке и на пробой диодов и косвенно конденсаторы на емкость(на исправном конденсатор должен кратковременно пискнуть)
У мну вот матрица видимо накрылась (пятно белое вылезло), посмотрел цены, аж взгустнул-25000 samsung 6400, и вот хз что и делать.....
У мну вот матрица видимо накрылась, посмотрел цены, аж взгустнул-25000 samsung 6400, и вот хз что и делать.....
А откуда вы так уверены, может подсветка или на светодиодах, или ламповая. Если матрица накрылась, подсветка должна работать.
где? на чем?
прикрепи фото что ли
лень гадать, а помочь охота
желательно чтоб в этом месте был темный фон
да
больше границу пятна
переход от нормальной картинки до белой засветки
мое предположение
на линейке подсветки оторвалась линза
можно проверить одним способом, но аккуратно
резко повернуть на 90 градусов экран или взять с боков телевизор и типа подбросить в верх
если услышишь какое то перекатывание - это оторвалась рассеивающая линза
лечится разборкой матрицы и закрепление линзы на место
