ВОПРОС Режим удерживания на GRBL 1.1f
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Ребят, всем привет! Подскажите кто знает - как сделать принудительное удерживание ШД, когда станок не выполняет никаких команд? Например в Candle, между разными УП, когда надо инструмент поменять, нажать на "кнопочку команды 1" - моторы застопорились, инструмент поменял, нажал на кнопку 2 моторы отпустили. Плата MKS DLC32. Заранее спасибо.
Цитата из справочника:
Еще раз, вы можете держать ваши двигатели всегда включенными, установив S1=255.
Это-то я в курсе, но мне не нужно постоянно их удерживать. Надобно удерживать иногда, по мере необходимости. Для примера: если я делаю УП в Солидкаме или Флэткаме, там ПП нормально заточен под смену инструмента, поэтому моторы "держат" при смене. В Кэндэле светится "Пауза", как сменишься, нажимаешь кнопку "Пауза" и программа далее отрабатывает. А в Арткаме такой фичи нет, то есть в ПП, которым я пользуюсь и мне нравится. Приходится отдельные УП для каждого прохода делать. Вот и возникла надобность:)
Если возможно, Вы не могли бы написать команду для "кнопки" в Кэндэл? 4 штуки которые
Могли бы. Уже написал, на листочке.
Кроме справочника ничего не читали? Здесь прямо в УП прописывают какой инструмент будет использоваться, шпиндель или лазер. Воспользуйтесь этим же методом. Для удержания пропишите $1=255, для разблокирования $1=25. Что сложного?
Некоторые параметры вступают в действие только после перезагрузки МК. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Может у вас прошивка какая-то специфическая, но стандартная под Атмегу не удерживает при паузе и $1меньше 255.
Если реально хотите включать и отключать удержание из Candle и у вас плата на ESP32, то почитайте про FluidNC.
Если в режиме простоя, в консоль (или на какую нить кнопку) прописать/отправить $1=255, моторы не заблокируются, просто в еепром пропишется значение. Потом да, будут держать, но это не нужно :((
Да ну нет, стандартная 1.1. Все работает как я описал, не придумываю.
Тоды ОЙ. Используйте другие методы блокировки (тормозные барабаны от ваза подойдут).
А плата на каком контроллере собрана?
Мысля пришла. Попробуйте такое G91 G1 X1 F0. Но скорее всего заругается на нулевую подачу.
Хорошо завтра попробую, сейчас нет доступа к станку.
Да, почитаю обязательно, спасибо.
Можно поставить "железный" тумблер и включать- выключать когда нужно.
Я на электроники для лазера так сделал, только кнопкой. Двигатели постоянно заблокированы и электроникой не управляются совсем. Но есть кнопка дающая +5 на контакты EN и тогда можно каретку вручную перемещать куда нужно.
Я мало разбираюсь еще с подобными вещами. Не набрал опыта.
Но как то тут мне подсказали по моему вопросу о том, что после завершения УП своей задачи, в конце работы должен остановиться шпиндель, чего у меня не было.
Решение - дописать код в постпроцессоре.
К подобным экспериментам как у Вас я отношусь с настороженностью и пока морально не готов. Нужно чтоб рядом со мной был тот, кто бы мог меня по пальцам ударить если что не так буду вводить. А потому пока буду довольствоваться запуском нескольких УП по очереди.
Видел реализацию автосмены и даже 3D модели механизмов. Во время смены меняются фрезы с гайками и цангами в сборе.
Опция вкусная, но мне пока не по зубам.
GitHub - xpix/XATC: DIY CNC Automatic Toolchanger
