- Владикавказ
- Заурбек
За сколько проходов лазер 5.5 порежет фанеру 3 мм и на какой мощности...
У вас лазер на 0.5вт? я 6мм и 8мм резал 2.5вт лазером, за 6-8-10 проходов с мощным обдувом, фанера (скамейки для надувных лодок) еще и обработанные каким то лаком, вот меня и удивляет (здесь у многих лазер 5.5вт) что трешку порезать не получается.зависит от фанеры, от того насколько сухая, качество шпона используемого в фанере, и клея который использовался, может за один, может за 4, а может как мою ни за скокока, центр слишком твёрдый
Лазер 5.5 Вт, я ещё просто не резал фанеру, поэтому хотел заранее уточнить настройки, мощность 100% и какое количество проходов ставить?У вас лазер на 0.5вт? я 6мм и 8мм резал 2.5вт лазером, за 6-8-10 проходов с мощным обдувом, фанера (скамейки для надувных лодок) еще и обработанные каким то лаком, вот меня и удивляет (здесь у многих лазер 5.5вт) что трешку порезать не получается.
Вечер добрый, подскажите какое ПО для прорезки фанеры? Я так понимаю не LazerGBRLУ вас лазер на 0.5вт? я 6мм и 8мм резал 2.5вт лазером, за 6-8-10 проходов с мощным обдувом, фанера (скамейки для надувных лодок) еще и обработанные каким то лаком, вот меня и удивляет (здесь у многих лазер 5.5вт) что трешку порезать не получается.
5,5вт лазер 100% мощность фокусировка на поверхности, на лазерном гравере.Первый проход, также, 1,5мм, потом меньше. Явно не хватает подстройки фокуса по Z. Пробовал фокуссировку на стол - не лучше.Фанеру 3мм фреза 1.5мм проходит за один проход ,
Эм... А никто не пробовал смещение по оси Z прописывать после каждого прохода? Доведу до ума свой - попробую, но вроде как ответ на поверхности - прожиг первого слоя - смещение по оси Z вниз для восстановления оптимальной точки и следующий прожиг...5,5вт лазер 100% мощность фокусировка на поверхности, на лазерном гравере.Первый проход, также, 1,5мм, потом меньше. Явно не хватает подстройки фокуса по Z. Пробовал фокуссировку на стол - не лучше.
Там можно резку лазером делать с отпуском по оси z , например в камбаме , закидываеш контур, выбираешь или гравировка -рез по линии,или обработка по контуру это или внутри контура или снаружи , и в графе прирост глубины ставится на сколько опускаться будет ось z ,на каждый проход5,5вт лазер 100% мощность фокусировка на поверхности, на лазерном гравере.Первый проход, также, 1,5мм, потом меньше. Явно не хватает подстройки фокуса по Z. Пробовал фокуссировку на стол - не лучше.
Во... всё придумано до нас!и в графе прирост глубины ставится на сколько опускаться будет ось z ,на каждый проход
Сам думаю ось Z на лазерный гравер приколхозитьЭм... А никто не пробовал смещение по оси Z прописывать после каждого прохода? Доведу до ума свой - попробую, но вроде как ответ на поверхности - прожиг первого слоя - смещение по оси Z вниз для восстановления оптимальной точки и следующий прожиг...
