ВОПРОС Резка офисной бумаги А4 диодным лазером
EvgeniyLazurenko
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Grbl
Хорошего настроения коллеги! 👋
Можно ли диодным лазером резать бумагу, настроить так мощность чтоб не жгло?
Бумагу типо снегурочка или самоклейку
То есть имитировать плоттер?
Нужно сделать фигурные резы
Возможно? Или будет жечь? Есть у кого либо опыт?
P. S лазер 5ват оптических (диодный)
Первое, что приходит на ум: лазер в наличии, бумага не дефицит, кто мешает попробовать? С разными настройками, скоростями, с подкладками, без подкладок,.... Ежели не получится, тогда уж и взывать к всеобщему разуму. Но предварительно почитать раздел про обработку разных материалов, про бумагу уже был разговор....
Делал наклейки с самоклейки.Все резалось.Подбирал настройки(уже не помню точно какие),прорезал полько пленку без прорези основы.
5вт оптического прекрасно режет бумагу.
Есть минус - что вентилятор может раздувать порезанные части и попадать под луч.
Как решение накрывать стеклом
Nepster, Иван Шмит, благодарю друзья. На счёт стекла тоже.
Задача сделать гравировку на ноже методом травления в солёной воде +бп - электролиз
На самоклейке думаю не разлетится. Типо кельские узоры, пуитнки такие надо вырезать. Ну и надписи неплохо бы. Как советовал demyuri, буду методом проб. 🤝
Под стеклом образуется жёлтое пятно по краю, дыму и продуктами горения выходить некуда вот вся сажа и остаётся и мажет все вокруг, по поводу мощности, первые мои эксперименты : лазер 2,5 Вт ( не оптических) без ттл , на не высокой скорости уверенно прорезал не только снегурочку, но и лист гофрированного картона в придачу. .
Жечь будет, вы же именно этим эффектом и пользуетесь для раскроя , используя лазерный лучь. Плоттером резка бумаги, будет сделано чище, чем лазером, во всяком случае , потому что плоттер разрезает волокна , лазер - сжигает. Чем быстрее прожиг в одном месте будет происходить, тем "чище" рез лазером будет ( это про то, что мощным лазером можно резать быстро, а значит менее обугливать край будет. С воздухом то же не все просто, сильный поток будет "тушить" место реза , но раздувать все вырезанные части, а вот слабый поток - наоборот будет способствовать горению бумаги, и рез будет "грязным". Без воздуха - линза закоптится очень быстро.Короче - нужно тщательно подбирать параметры мощность лазера/скорость перемещения/ сила воздушного потока.
Вот сейчас попробовал. Скорость 3000 мм/мин , мощность 500 (лазер 10 вт) , без обдува. Делал три прохода.
    273.6 KB · Просмотры: 71
Это какая бумага?
Это лист из календаря. Возможно ,чуть плотнее ,чем для принтера. А у меня встречный вопрос. Какая глубина при травлении? Просто не сталкивался с этой технологией. И ещё не пробовали делать гравировку сразу лазером?
Делаю зарядником для авто. Чем дольше держишь тем глубже - рельефнее
Лазером не пробовал гравировку на метале , говорят лазер быстро из строя выйдет
Вот таким способом.
Всем спасибо за советы. О результате отпишусь. Доброй ночи!
Вот таким способом.
Не быстрее чем при обычной гравировки/резке, дело не в том, что лазер выходит из строя, а в том, что фиолетовые лазеры эффективно работают только на нержавейке , хотя и тут далеко не на всех видах, для нормальной гравировки на металле, есть специальные инфракрасные лазерные диодные модули.
