Резка по контуру
sergey13
ТОЛЬКО ВОТ...
Новокузнецк
Подскажите что сделать чтобы лазер резал только по контуру?
    100.1 KB · Просмотры: 109
Значит так составлена УП. Хотите резку по всем векторам, все и выбирайте при создании УП.
Я бы сделал две УП, одна для выжигания, другая для обрезки
По идее можно в арткаме сделать одной уп, сначала выделить то что гравировать создать траекторию и нажать вычислить позже, затем сделать то же с контурной обрезкой, и если не ошибаюсь нажать на пакетное вычисление, и он должен с одной уп отгравировать и обрезать по контуру, я для лазера ставил толщину 0.18
Вот как. Спасибо за науку.
Я сам только Аркам осваивать начал.
Wdcgu,
Всё верно, но я поступаю иначе. Вычисляю сразу все создаваемые траектории, а при сохранении траекторий расставляю траектории так как мне нужно чтоб их обрабатывал станок и сохраняю в одном файле.
Wdcgu,
У меня лазер слабоват для резки,пока только фрезер, обдумываю план за один проход проходить черновую обработку,то есть поставлю скорость 100/50,назначу чистовую, выставлю нужный припуск и на глубину 1см,за один проход, думаю быстрее будет чем 600/300 на 0.6 в черновой обработке,
Wdcgu,
Я по одной уп на операцию делаю, долго это приходит, что спешить не стоит
Добрый день
Если не сложно подскажите какие параметры а Artcam выставляете для вырезания лазером (параметры инструмента, направление, подача и т.д)?
И для гравировки тоже если не затруднит
Лазер 5.5 w
Заранее большое спасибо)
Никогда не понимал зачем люди "напильником шурупы забивают..."
Ну что есть тем и забивают:)
Фрез пока нету
И лазера другого тоже)
Deoleon, да совершенно не про то.
Я про то, что какой АртКам и какие УП
Есть программа LaserWeb
Стомиллионовтысяч раз про неё говорил
Делает и гравировку и режет вектор.
Создаёте в любом векторном редакторе dxf
Подгружаете это в LaserWEB и все.
Не надо АртКам для лазера. Ну вот от слова СОВСЕМ
Возможно
Спасибо за совет
Попробую
только учусь и более-менее только в Artcam научился делать то что нужно мне)
Добрый вечер. У меня nano2m режет сразу по контуру, в настройках ставлю галочку рез по контуру. И все.
