Резка полистирола
TenRoom
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Волгоград
Волгоградская
Нужно порезать лист полистирола на куски, а затем, сделать вырезы, примерно, 1/3 их глубины. Я никогда с полистиролом не работал, только с текстолитом (делал платы). Ниже - ссылка на полистирол. Вроде бы, достаточно толстый и, надеюсь, прямой и ровный. Но не уверен. Кто с таким работал - подскажите, пожалуйста, можно ли фрезой нарезать и сделать вырезы? Достаточно ли он ровный и прочный?
при любом вырезании на любую глубину, Вы потеряете прозрачность и гляец. Проще сделать из двух слоев, в одном вырезаете , другой нетронутый. И накладываете один на другой.
Мне нужно вырезать цифры, не думаю, что здесь нужна прозрачность. Точнее - прозрачность нужна у самой пластины, а у вырезанных цифр, думаю, не нужна.
Ну тогда берите кусок и эксперементируйте, (я бы конечно распечатал номерки в гардероб:):):)
Если речь идёт о "номерках" то режьте не задумываясь, матовой будет только торцевая поверхность и вырезанная цифра, торцевую можно потом шлифануть, а цифры обычно закрашивают.
Для резки используйте концевые фрезы лучше одно/двухзаходные.
Да я про номерки вообще ничего не говорил и не думал. Я только спросил про резку материала и частичную проточку, чтобы её было видно в темноте.
А про эксперименты - уж как-нибудь сообразил бы попробовать, если бы было, на чём.
