САМОДЕЛКА ИНТЕРЕСНО Самодельный ЧПУ На шпильках.
Radionet
ПРОФИ
60
Пушкин
Санкт-Петербург
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я еще новичок в чпу строении и еще не до конца освоил наш 3018 станок.
Но посмотрев видео на Youtube
МИНИ ФРЕЗЕР С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ.
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновился идеей и очень захотелось его собрать. Зачем? Не знаю. В принципе мне он не нужен.
Интересен сам процесс!
Пока вот что получилось.
Я, в отличии от автора проекта, использовал 4 шпильки по 320мм. И 4 шпильки по 210мм. В отличии от автора станка, у меня оказались валы длинной 300 мм. Резать их жаба задушила. В результате я переделал файл “ stoyka.STL “ в файл “ stoyka-300x300.STL “ под валы длинной 300мм. Догадываюсь, что станок получится хуже, чем cnc 3018, но не знаю почему, очень захотелось повторить данную конструкцию! Надеюсь гуру форума помогут советом. И сразу два вопроса.
1: Заказал ходовые винты. Диаметр 8 шаг 2 мм ( Pitch 2mm Lead 2mm) Подойдут? Или надо было другие заказывать?
Ходовые винты
2: Шаговые двигатели. Присмотрел такие:
Шаговые двигатели
Как Вы относитесь к моему выбору?
Скачать архив с STL файлами 29.11.20:
    186.6 KB · Просмотры: 30 675
    215.9 KB · Просмотры: 362
Сделал концевики на ось у. Блин! мерил мерил и приклеил все на другую сторону. :( Отдирать не буду. Оставлю как есть.
Сделал концевики на ось Z
    195.4 KB · Просмотры: 16
    236.7 KB · Просмотры: 17
Сделал каналы для прокладки проводов концевиков.
Потихоньку продвигаемся в станкостроении.:rolleyes:
Знаю! Поэтому и спросил. Жесткие заказаны на Али, но они по России уже 21 день катаются. Думаю, что не доедут. Придется опять заказывать. Пока поставил то, что было.
Самый бюджетный вариант, это армированный шланг от гидравлики. Такая муфта стояла на первом станке и показала себя не плохо. Не слетает с вала, держит кручение, прощает не соосность. Первые платы на нем резал, медленно но уверено.
Уважаемые знатоки! Помогите разобраться! Как правильно подключить концевики? Какой куда?
На гребёнке одноименные контакты запаралелены. Так что только по осям не перепутать.
Это нормально, Вы такой не один. ;)
Да я чего заморочился. Довел провод от одного концевика до второго по оси у, и отрезал, дальше не повел. А потом эта фотка попалась. Хотел в паралель включить. Вот сидел и думал. Новый провод протаскивать или нарастить. Теперь включу в параллель.
