- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Собрал вентилятор на двигателе CD-rom. Двигатель немного другой,чем на видео в первом посте, с балансировочными шариками( к сожалению процесс переделки не фотографировал). На фото двигатель как в видео (хорошо, что нашел позже,чем тот, что использовал для переделки, а то пошёл бы путем автора видео
Обрезал площадку крепления двигателя в виде круга с диаметром 29мм. Вентилятор от компьютерного блока питания 80 на 80мм. После разборки на месте втулки вентилятора сделал отверстие 12мм под выступ запрессовки крепления оси двигателя CD-rom. Приклеил на суперклей, затем дополнительно суперклей с содой и плюс два мелких самореза (там, как раз две трубчатые заклепки для крепления платы).
Ось винта вентилятора и магнит родного мотора убрал, на месте оси родного мотора отверстие под выступающую часть двигателя CD-ROMа. Площадку для посадки CD дисков обточил до диаметра 29,9мм( обтачивал наждачкой при работающем двигателе). Внутренний диаметр колпачка пропеллера - 30мм. Магнит двигателя CD-ROMа приклеил на суперклей, зазор между наружней частью чашки магнита и корпусом пропеллера заполнил суперклеем с содой.
Вентилятор в сборе:
Проверил в работе: на максимуме 10000 об, ток потребления 2,8А, воздушный поток мощный, лежащий вентилятор реально поднимает от стола как на видео в начале темы, шум не большой. Вибрации при работе нет.
То что двигатель CD-ROMа, установлен практически без переделки думаю только на пользу - нет вероятности разбалансировки , втулка и вал родные. Фактически просто подогнаны размеры двигателя CD-ROMа
Результатом очень доволен. Теперь попробую сдружить вентилятор с пылесосом в начале поста или сделаю отдельный циклон, что вероятнее.
Сейчас когда собрал вентилятор без переделки самого движка CD-ROMа, думаю что ресурс такой-же как и у CD-ROMа или DVD-ROMа на штатном месте, то есть достаточно большой.Круть! Интересно, сколько он проживет на втулках?
