ПОМОГИТЕ Самопроизвольное отключение станка
Krimov
61
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Юрий
Grbl 1.1f
Здравствуйте. При включении Candle все работает, передвигается без проблем, но как только запускаешь фрезеровку, через секунд 30-60 он сам отключается, и ничего не пишет. Что с ним?IMG_20200409_211752.jpg
Сегодня с утра начал фрезеровать на алюминиевых бланках цифры, сделал всего ничего, и на последнем он сдох
    47.9 KB · Просмотры: 57
Он - это кто или что? Candle, станок от компьютера, станок от электросети или ...?
Просто станок перестает фрезеровать, шпиндель останавливается, но в программе он продолжает крутиться.
Попробуйте отдельный БП для двигателя. И тему "Защита от помех" почитайте.
Почитал я тему "защита от помех", но так как я новичок, то не понял практически ничего. Сегодня снова пытался уже включить без нагрузки на шпиндель, чтоб фреза в воздухе вырезала, то же самое произошло что и вчера. Скопировал то что в консоли писало, может это как то даст понять, в чем проблема? Ещё не могу найти, где прописаны все настройки $,.....не подскажете где смотреть?
    181.4 KB · Просмотры: 52
Ну, похоже, что у вас проблема с Виндой. Крендель тут ни при чем. Попробуйте запускать от админа. Или другую версию поставьте.
У меня на Вин7 х64, кендль 1.2.8 прекрасно работает.
Настройки $$ в консоли, рядом с самолетиком поле для ввода команд. Наберите: $$ -> ентер.
Но оно же работало на этой версии винды, я же кое что делал на ней. И пока я не трогал алюминий, а тренировался на оргстекле, все было нормально. Как только перешёл на более твердый материал, случилось такое в первый же день. Кстати, при гравировке по средней линии, у меня уходило по два часа на работу (это цифры) возможно ли что он перегрелся или ещё чего? Поскольку я непрерывно, фактически часов восемь гонял его .
Попробуй в воздухе прогнать проект (без заготовки). А там увидишь - в шпинделе дело (перегруз) или нет/
ЗЫ: На зарубежном форуме прочитал, что эта ошибка появляется из-за неподдерживаемого g-кода. Например, связанного со сменой инструмента T1. Вот и у вас вижу встает на команде T1M6. Попробуйте удалить эту команду из последовательности G-кода
Странно, у меня вот какие данные в консоли
Кстати запускал от админа, все тоже самое
    58.3 KB · Просмотры: 38
    106.9 KB · Просмотры: 26
По шпинделю перегруза быть не может, потому что нет обратной связи шпинделя с платой, и потому что не те подачи, чтоб шпинделю было тяжело. А если ему вдруг станет тяжело, это будет сразу заметно. А это вряд ли происходит у ТС при фрезеровании цифр по два часа.
Ошибки из-за не поддерживаемого g-кода появляется не в консоли, они появляется в окне по центру экрана.
Вот так:
Здесь жмем "Пропустить", и оно поехало работать дальше.
Такие ошибки появляются из-за неправильно выбранного постпроцессора при создании УП.
Знакомая ситуация. Проверьте, не греются ли драйвера шаговиков, и плотно ли приклеены радиаторы к драйверам.
Если очень греются, смените термопасту радиаторов и правильно настройте опорное напряжение (Vref)
Вот так:
У меня такое окно не появляется. А как правильно выбрать, этот ...постпроцессор и где его искать?
Вот сразу видно, что вы не изучали азов. У нас всё есть. Смотрите ресурсы: Ресурсы.
Справочник почитать тоже очень полезно: https://cnc3018.ru/ewr-carta/
А у меня там не приклеено ничего, были какие то маленькие пластинки, металлические, но так как пасты небыло я ничего и не клеил, а потом просто забыл.
Вот и причина.
Приклеил радиаторы, два раза запустил на холостом ходу, без фрезеровки, и о чудо, все заработало.
Спасибо большое за советы.
Да я бы с удовольствием, но времени нет абсолютно, но я читаю по мере возможности и очень хочу научиться, так что после этого, первого случая поломки, я наверно более вдумчиво стану изучать данный вопрос. Ещё раз большое спасибо, что не отфутболили и не послали курить форум.
Можно последний вопрос? Подскажите пожалуйста, или где почитать или как вставить $$ значения в консоль. Видите, я даже не знаю как это правильно называется. Простите за тупость, но.....я только учусь.
Просто на форуме нашел одни значения, а у меня совершенно другие, и поменять на правильные у меня не хватает ума.IMG_20200410_203955.jpg
