ЕСТЬ ИДЕЯ ИНТЕРЕСНО Саркофаг с шумоизоляцией
Vladimir_123
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Суровый Челябинск
Челябинск
Владимир
CNC 3018 MAX
Приветствую, товарищи!
Вот возникла первая идея модернизации станка
Ну не сколько станка...
Встал вопрос о доработках, направленных на уменьшение "шумности" работы станка (станок в квартире, слушать фрезеровки больше 3-х часов сомнительное удовольствие ниже среднего, да и соседей пожалеть хочется (в кои то веки этих... :spech::).
Первый шаг был, просто подкладывание под станок упаковочный материал от него же :)
В какой-то мере да, помогло, вибрации на стол почти (!) исчезли.
Но это мало спасло от шума шпинделя и самой фрезеровки
Поэтому было принято решение сделать открывающийся "саркофаг" для станка из фанеры с шумоизоляционными средствами.
Таким образом планирую убить сразу двух зайцев: уменьшение шума, и окончание войны с пылью:)
Пока этот проджект на стадии обдумывания, даже адыкватного чертежика нет:oops:
Но есть высокоинформационнаяипочтисразмерамиивыщеочньаффигенная картинка:) и огромное желание сделать сию конструкцию
Надеюсь вы по достоинству оцените мои художественные изыскания:D
Вот, может что-нибудь посоветуете по этому поводу
Пы.Сы.
Дабы не создавать новую тему, и не засорять форум, спрошу здесь: концевички:) где купить:)
Тока не избивайте, ради бога, мне просто оооооочень лень их искать:D их так много, а какой проще поставить, и с меньшим гэмароим, не знаю
Если кому не сложно дайте ссылочку:), если нет, так сам постараюсь найти...
планирую убить сразу двух зайцев: уменьшение шума, и окончание войны с пылью.
По второй позиции лучшее решение это не изоляция, а мгновенная, из под шпинделя, утилизация. Чтобы было чисто надо не сорить. А по первой, если есть возможность, габариты немного увеличить не мешало бы, чтобы просторней было. Эта тема уже неоднократно поднималась.
Концевики такие (у меня на 3018 стоят), а можно такие (на другом моем станочке). Оба варианта рабочие. По теме подключения тут...
По поводу шумоизоляции полезное тут...
Я делал из пеноплекса, уровень шума на 10% только снизился, поэтому не рекомендую. А вообще если жесткий станок и безщеточный шпиндель, то звук гораздо тише, чем у щеточного, но это я забегаю уже на следующий этап доработки... :D
Про пылеудаление я знаю, к ленточке его я уже давно организовал, но тут вопрос многочасовой обработки, в квартире, и на первом месте, все таки не качество пылеудаления, а меньший уровень шума, а если я станок изолирую, пыль не будет летать везде
Про габариты: я уже сказал, что еще на стадии разработки, перерабатываться будет еще не раз, те размеры так... для приличия
А почему нет? Двойной короб из Дибонда, между стенками и днищем пеноплекс. Дибонд нарыть у рекламщиков, у меня на территории раньше арендаторы метровые листы выбрасывали. Жаль, предприятие закрылось. Сверху принудительная вытяжка.
Пы.Сы.
Рабочий саркофаг. А если еще и станок мумифицирровать - можно будет назвать Хеопс-2. :D
Он несколько другое делать должОн.
А чего - икона из хамона (даже в рифму) и за бешеные тугрики толкать нашей богеме.
А если ещё монахи её СВ обрызгают и кадилом для аппетиту врежут, то и отбоя от клиентов не будет...
Экономить надо было! :)
У композитчиков реально бывают отходы больших размеров. Лист имеет размеры 6000х2000 мм. Конструкции, которые вырезаются на объекте или в цехах имеют свои размеры и при раскрое случается, что как не крути, всё равно большой кусок останется. А еще при транспортировке и погрузке - разгрузке на листах могут появиться царапины, даже под защитной плёнкой. Со временем в царапины может забиться пыль и разного рода грязь. Такие листы отбраковывают частично или полностью, в зависимости о размера повреждённой поверхности.
Этих ребят искать не сложно. Увидели здание обшиваемое композитом и спросили у рабочих, а если их нет, то к заказчику подойдите с вопросом: А кто Вам делает фасад?
Можно еще зайти на 2гис и набрать: Вентилируемые фасады.
У меня станок на утеплённом балконе. Дверь в комнату прикрыл и никого не напрягает, кроме синиц за окном.
Товарищи!
Что можете посоветовать в качестве звукоизолирующих средств
И насчет пеноплекса, он как, имеет смысл...
Посмотрите вот это.
Товарищи!
Вот видео полезное по шумке. Один пеноплекс звук слабо поглощает, проверено.
