ВОПРОС Сбой оси Z при гравировке ПП
RadApl
Москва
История такая - небольшая плата 30 на 30 мм. Гравирую печатную плату, на половине работы вдруг фреза перестает доставать до платы. 0 по Z выставлял, карту высот сделал (небольшие перепады, платка маленькая), да в первой половине рядом дорожки програвировались нормально. Думал сломал кончик фрезы, остановил работу, посмотрел через лупу - вроде все норм. Подачу давал очень тихую, 30 мм в минуту, первый раз, боялся сломать фрезу, которая 0.1х30. Выставил снова 0 по Z и прогнал программу снова. Все ок. Станок 3018 MAX метал, дооолго выбирал люфты по Xи Y, по Z люфта не было изначально. Пропуска по Z не было, все смазано, каретка ограничена двумя концевиками, ходит плотно, но не заедает, все вроде нормально. Думал может плохо затянул фрезу, проверил, затянута сильно. Что могло быть еще? Платка (чип 1.27) и фреза в картинке.
А, и еще. При старте обрезки платы кукурузой (фреза еще не дошла до платы, только старт шпинделя) отключился БП. Помогло только отключение БП из розетки и платы управления. На ощупь ну чуть теплый. БП в помойку?
Были еще пару глюков. Например при построении карты высот, каретка по оси Х поехала в плюс до концевика. Перегрузил плату управления - вроде норм. Помехи? Или глюки ПО? БП?
    85.8 KB · Просмотры: 13
Помехи ловить сложно. Попробую другой БП, боюсь я руками рядом с фрезой орудовать, при таких глюках. То что на старте шпинделя БП ушел в перегруз (или что с ним такое было) для меня подозрительно. Игрушка игрушкой, но травму может нанести серьезную.
Кукуруза так и должна рвать края при обрезке? Тоже 30 мм/м, 0.8 диаметр. Или фреза "Г"?
Пробовал первую плату гравировать фрезой 0.2х30, дорожки сильно съедает. Проход один. Получается либо фреза далеко не 0.2, либо биение на фрезе. Скорее второе. Вот думаю с чего начать лечение биения. Пока заказал новую цангу с али, но боюсь может тоже прийти далеко не 0.005 как заявлено.
Если есть отдельный БП, можно подключить через него шпиндель. Помех меньше будет. Провода от шпинделя подальше расположить от проводов ШД и концевиков (при наличии). БП тоже разнести подальше.
Так это надо еще и ШИМ городить отдельно. Хотя конечно мотор на щетках и на той же плате управления с контроллером для меня странное решение.
По Оси Z пока не понимаю как разделить провода шпинделя и ШД, остальное попробую.
Имею станок с пластиковой кареткой. Пришлось принудительно соединять корпус шагового двигателя Z с основной рамой станка.
В противном случае на драйвер шагового двигателя Z наводились помехи.
И фреза уходила вверх.
О, здраво. Ща померю есть ли у меня контакт между корпусом шпинделя и станком. Корпус крашенный, но каретка люминь.
Шпиндель и ШД звонятся через каретку. Но каретка не соединена с корпусом рамы. Надо пробовать либо кого-то изолировать, либо всех на раму. Блин помехи не просто конечно ловить, при том что глюки то иногда проявляются.
Для чего? Не такие большие обороты у 775го, чтобы ограничивать.
А фиг знает, поставили же туда его зачем-то:) Я в станках от слова "совсем" никакой. Может там по фанере, пластику... еще в эту сторону даже не интересовался.
Всех на раму. А раму на землю.
Хотя бы так.
Да, так и сделаю, если замена БП не поможет. Спасибо!
А кстати раму на землю, это на минус контроллера? Или прям настоящая земля?
либо всех на раму.
Хотя бы так.
38749
Зачем? Если регулировать скорость, то достаточно двух блоков питания на разные напряжения.
18-20 Вольт для пластмассы и 24-30 для остального.
