- Саратовская область
- Веб-сайт
- www.youtube.com
- Энгельс
- Виктор
- Mach3
есть у кого какие мысли?
Нет, нужен именно ШИМ не сглаженный, на плате есть собственный фильтр.что на этот вывод выводится сглаженный ШИМ
Не нужно проверять, абсолютно точно подтянут. Реверс - замкнуть на GNDПодтянут или нет, можно померить тестером
Т.е. на вход SV BLDC драйвера можно подать 0-10В с движка потенциометра или ШИМ, с амплитудой 10В, без преобразований?на плате есть собственный фильтр
Да. Только надо учитывать, что бывает и 0-5V. У меня именно так.Т.е. на вход SV BLDC драйвера можно подать 0-10В с движка потенциометра или ШИМ, с амплитудой 10В, без преобразований?
Похоже что так. Тут мне сложнее нет описание данной платы. И вообще у нас дятел, и кандле. Спецов по mach3 надо искать не здесь. И маленькое ехидное замечание - зачем вообще было нужно городить mach3? Когда спокойно можно было подключить мощные драйвера к дятлу? Более того, есть у кетайцев готовые переходники для дятла и ссылки на них есть в этой теме.Или речь о плате mach3? Там есть вывод PWM и вывод PWM 0-10В - я так подумал, что PWM - это просто ШИМ, а PWM 0-10 - отфильтрованный ШИМ.
Дык, не ко мне вопросИ маленькое ехидное замечание - зачем вообще было нужно городить mach3?
Конечно не к Вам, просто так получилосьДык, не ко мне вопрос![]()
А понятно, но тогда нужен другой форум, к сожалению здесь вряд ли есть спецы по mach3душа захотела Мач, в дальнейшем когда буду делать портальник буду вешать на него 4 ость, решил сразу тренироваться на Маче.
Насколько я знаю, mach3 очень заморочная прога из-за своей универсальности. Уж очень много в ней настроек и там нужно копать.
Похоже всё таки перепутаны провода питания. Проверь ещё раз.А имнно потенциометр на 0% не горит даже дисплей! потенциометр 30% дисплей загораться, на 100% включается шпиндель?
как это исправить? какие варианты ?
Да, я именно это и имел ввиду. Естественно, питание потенциометра и цепей управления.Похоже на неправильно включенный потенциометр - в крайнем положении движок на GND, вот и коротит цепь 10В, от которой питается также и дисплей.
