- Москва
- Антон
По следам форума заказал 795 моторчик, на днях приехал. Запрессовал патрон на гидравлическом прессе у приятеля в сервисе. Установил и....
Без цанги и гайки вообще идеально, с цангой и гайкой биения есть небольшие. Но вот при установке фрезы вообще швах. Если крутить до 300 оборотов по Candle, то в принципе норм. При увеличении станок входит в резонанс (максимальный на 500-600), на максимальных все равно довольно сильный.
Пробовал разные цанги, разные фрезы - одинаково. В принципе пару-тройку раз удалось поставить фрезу чтобы не вибрировало. Но в общем-то странно. Когда получалось поставить нормально, тут же вынимал ставил - вибрирует.
Вставлял уже и так и сяк... закономерности так и не понял. Просидел с этим часа 2(
Возможно из-за меньших оборотов стокового моторчика не так сильно сказываются люфты конструкции.
