ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Скорость фрезерование нержавейки
vduk
Краснодар
Вадим
Доброго дня, есть задача прорезать с шагом 1 мм канавки глубиной тоже 1 мм в нержавейке, фрезу взял 4 х заходную по двердым металлам. На каких скоростях фрезеровать? По формулам на первом заходе фреза сломалась при врезании в заготовку. Потом все занизили, получилось на следующих параметрах Скорость врезания-30мм./с, подача 60 мм./с, обороты 6000. Но это очень медленно. Как правильно просчитать? Сильно прошу не пинать только начинаю познавать эту тонкую науку.
Начните с замеров люфтов в станке (кстати, неизвестно каком!).
Е=mc2 это неподходящая формула.
Диаметр 50?
Да, нафиг! Сколько гадать можно? В гадальню!!!
Понятно что к просьбе новичка отнеслись как полагается Знатокам ! запинали!!!Думаю что название станка вам не чего не скажет, местный производитель делает. Формулы все известные на просторах родного интернета.
    45.6 KB · Просмотры: 29
    94.2 KB · Просмотры: 26
    44.1 KB · Просмотры: 34
    113.7 KB · Просмотры: 37
Может фрезы не качественные?
Зато фото может сказать многое.
Продолжаем допрос: настройки КАМ какие? Глубина прохода, количество, стратегия, материал листовой или чушка или кусок бесформенный, как закреплён,....? Подробности будут или продолжать пинать?
С такими режимами обработки все фрезы будут некачественными...Дело не в фрезе, а в обидчивом недопонимании автора.
Дядька Юра...да не переживай ты. Это ему надо, Захочет расскажет, а пока пусть сидит обиженный.
Ради интереса посчитал:
При 6000 об/мин и диаметре 1, скорость резания 18.8 м/мин (вообще ни о чем, очень мало). Фрезы по нержавейке работают в районе 80-120 м/мин (до 180, если память не отшибло). Далее, подача на зуб 0.05 (многовато для фрезы 1 мм, но пущай), 4 зуба, 6000 об/мин = скорость подачи 720 мм/мин (против 1800 у автора). Вопрос: какую подачу на зуб заложили? :eek:
Понаберут по объявлению....
Это врезание, а фрезеровка там 3600.
Получается 0,15мм на зуб для фрезы 1мм.
Может ещё и на всю глубину врезались? :D
На фото рукописного листа подача на зуб 0.04
Самое главное, не путайте скорость резания с подачей. Скорость резания окружная, подача линейная.
180 000мм/мин÷(1мм×π) = 57 295 об/мин
Ваш станок это могет?
Вот то то и оно...
Так там же у него 3 зуба!
