- Москва
- Виталий
Прислушайтесь к совету д. Юры, напечатанные детали не есть хорошо. Держатель, быстрее всего, сломался из-за биений винта. Если крепление ШД-винт не через компрессионную втулку, то можно работать без этого держателя. Если же держатель нужен, то лучше поставить подшипниковый KFL08. А если втулка ШД-винт жесткая, то винт в подшипнике лучше не затягивать.
Такую деталь не грех и напильником запилить...
Я бы вырезал при помощи циркулярки или даже электролобзиком, болгаркой. Красота тут ни какой роли кроме эстетики не играет. Главное точно отверстия сделать. Да и склеить не проблема-деталь явно печетали на принтере, следовательно отлично клеится дихлоретаном или воздействием температуры. Ну и самое простое-стянуть металлическим хомутом. На полчаса с перекуром.
Именно!Дольше искал, чем моделировал и печатал.
Тем более, что можно и стенки потолще сделать, крепче будет.на поиск времени больше уйдет, чем такую детальку смоделить самостоятельно.
Да там, собсно, и нагрузок то, при правильной установке, нет. Отсюда и вопрос, каким образом можно такое сломать?Тем более, что можно и стенки потолще сделать, крепче будет.
