ВАЖНЫЙ СОВЕТ СМАЗКА СТАНКА
olegkid
Чебоксары
Олег
CNC3040 DM556
USB-плата Mach3 100 кГц
Для смазки направляющих используйте индустриальное масло веретёнка И-20А или И-30А. Для ШВП, масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-0 Grease или EP-1.
Если после перемещения станка и остановки, двигатель гудит, большая вероятность того, что надо смазать направляющие и швп.
Силиконовая смазка не пойдет!?
Это вопрос или... утверждение? Вы уж как-то определитесь...
А что нибудь по проще есть в свободном доступе?
Думаю попробовать шрус4 для швп
Думаю попробовать шруз4 для швп
использую mobil Mobilux EP2, 7й год полет нормальный
И-20А, куда проще?
в ШВП закладывается консистентная смазка, а не масло, масло допускается только при использовании централизованной системы смазки
Прошу пардона, про ШВП упустил. :oops: (если там действительно ШВП).
  • Здорово
Реакции: exe
На профильных рельсах также используется консистентная смазка.
а обычная графитовая смазка не подойдет? (на неё вроде не липнит стружка)
Какие критерии от смазки требуется?
нет, графитовая смазка применяется во влажной среде, тут она непригодна.
Насколько знаю, обычный Литол подходит, в любом авто магазине продаётся. Пока не купил, вообще ВД40 использовал, но вариант так себе, на первое время.
ВД 40 , перестаньте использовать, основа этой смазки керосин, в принципе без разницы что использовать, только частота смазки меняется.
