- Нахабино
- Сергей
Всем привет!
Являюсь новичком на вашем форуме, недавно получил станок и собственно принялся его собирать, настраивать.
Со сборкой проблем никаких не возникло, там всё предельно просто.
Со шпинделем тоже всё понятно - зажал в ось-z и вставил в разъём питания.
Так же сразу скажу, что перечитал почти весь ваш форум, где узнал очень много полезной информации, но осталась пара непонятных вопросов.
Спецификации моего станка:
CNC3018 PRO
Плата - WOODPECKER v3.3
Шпиндель - 120Вт, 10000об/мин, ER11
Шаговики - 1.3A, 0.3Nm
Драйверы шаговых двигателей - drv8825
Лазер - По заявлению продавца 10Вт, что на лазере тоже указанно, идёт вместе с собственной отдельной платой.
Прошивка станка 1.1f
Настройки $$ - по умолчанию.
Вопрос по работе лазера, у меня алгоритм получается такой - подключаю станок в сеть и пк, лазер соответственно подключен и установлен, захожу в программу LaserGRBL, загружаю картинку и т.д, но что бы непосредственно начать выжигать я нажимаю кнопку PWM так, что она остаётся утопленной (без этого не работает), при этом кулер на лазере начинает работать (лазер пока не зажигается), отправляю команду станку начать работу - начинается прожиг картинки (выжигается нормально). После того как картинка готова, лазер выключается и едет домой, но кулер продолжает гонять воздух и мне приходится снова нажимать кнопку PWM, что бы выключить.
Это у всех так работает, или я что то неправильно подключил? Лазер у меня работает только в красном разъёме платы, менял $32, всё тоже самое.
Кстати драйвер Z-оси сгорел на второй день использования, Vref не настраивал, драйвер китаец выслал новый, пока выжигаю лазером без этого драйвера.
Темы прочитал, но не помогло, может быть я слепой.
https://cnc3018.ru/threads/lazer-postojanno-svetit.1482/
https://cnc3018.ru/threads/lazer-5-5-vatt-zhzhet-na-polnuju.1471/#post-20765
Просьба какашками не кидаться (=
CNC3018 PRO
