ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 38
    75.3 KB · Просмотры: 36
Вообщем буду мучить эту плату) с такими темпами я станок ещё через пол годика запущу.
ну и отлично...значит пригорел контроллер...потом напишите что меняли, чтоб знать к чему может привести если все драйверы воткнуть не так. Вы первый кто так воткнул.
Конечно напишу. Убережет таких же криворуких и поспешных ребят, вроде меня в дальнейшем.
счас посмотрел, да если А4988 перевернуть то контакты Step и Dir в аккурат попадают на Vmot ( а это минимум 12В) и GND
счас посмотрел, да если А4988 перевернуть то контакты Step и Dir в аккурат попадают на Vmot ( а это минимум 12В) и GND...это конечно жестко для НС541
Тут уже пошёл диалог вне моего понимания:) но понятно, что крепко стукнуло по плате.
Как вы уже поняли, понимания у меня впринципе нет, раз пихаю драйвера не туда + шаг забыл вала🤣🤣🤣
Чет я в запальчивости малость не то написал...
Даже супер профи бывает так ошибаются...
Спасибо, что терпите мои выходки) я б честно уже психанул без поддержки знающих людей.
Добрый вечер. Рапортую, плата исправна, по мимо механической настройки драйверов, я упустил тот факт, что нужна настройка конфигурации платы, а именно шаг/мм, размеры полей и т.д.
Не поделитесь параметрами шаговых двигателей, у меня базовые винты трапецевидные м8х2?
    44.9 KB · Просмотры: 3
Ставьте , что говорится по умолчанию. $100-$102 = 800 Все равно потом делать юстировку осей...но может что и не понадобится
Все равно ничего понять не могу, почему гудят шд? Не уж то ли из-за настройки конфигурации?
Скорей всего от настройки. Вы же говорили, что при отключении удержания они перестают гудеть. Поставьте $37=0.
12 000 для Вашего станка многовато будет, поставьте максимальную скорость 2 000, ускорение 100...
/по всем осям/
Результат в студию... :rolleyes:
Спасибо, буду мучать
Вам же я давал файл конфигурации станка для вашего контроллера. Почему у вас опять все наперекосяк? Вы не читаете, то что вам пишут?
/по всем осям/
А результат будет чуть позже, пока ковыряю информацию)
Пока я не успел ещё напортачить, собираю информацию.
