ПОМОГИТЕ Соединительная муфта
УДАЛЕННЫЙ 25429
ОН УШЁЛ
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Отчество
Владимирович
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Друзья, подскажите не запутаться?
Хочу поменять соединительные муфты на шаговые двигатели. D20L25 5x8mm
Такие нужно купить?
Станок cnc 3018.
Ссылка на магазин
Подскажите, чтоб я взял правильный размер.
Спасибо.
Такие нужно купить?
Станок cnc 3018.
Ссылка на магазин
Спасибо.
Для этих муфт еще нужен опорный подшипник с другой стороны, а то разъединится при работе... Она компенсирует небольшие несоосности. На винт-гайку t8 ставил жесткую муфту такую (nema17), она лучше зажимает винт (с двух сторон), а на новую ось Z поставил ШВП1204 уже эту, т.к. поставил FK FF.
А чего не так? Все размеры проставлены, только выбрать и готово... :cool:
Нижние пункты под цифрами перевести и нажать нужный...
Какой размер выбрать? D20L25? 5x8mm?
