- Тула
- Вячеслав
- 1.1f
Недавно стал замечать, что станочек просто "съедает" моё свободное время без остатка. Мне стало интересно: а на что же я трачу столько времени? Я сейчас не беру для примера изделия с высокой детализацией, которые поставил и часов 5-10 ... не подходишь к станку. Я про изготовление мелких деталей на 5-30 минут.
Оказалось, что кроме черчения, создания УП и собственно фрезеровки много времени уходит на установку разных по толщине и размеру заготовок. Вот я и решил поднять отдельную тему про различные способы крепления.
Конечно, универсального крепления для всего на свете придумать трудно, но стремиться к этому надо
Хочу поделиться одним из своих вариантов:
выписал на Али вот такие зажимы, ну вы их все наверное видели, изготовил под них два варианта установки (сегодня доделал второй вариант-сверху на жертвенный столик в гайки под столиком на 6мм), первый на уголки в торец алюминиевого столика в его пазы спереди и сзади, чтобы можно было быстро сдвигать зажимы в нужное место. Замечательно подошли для этого мебельные уголки толщиной 2мм и стандартные сухари для профиля 20х20 (Т-гайки лучше не брать, при ослаблении, чтоб передвинуть зажим бывает вываливаются, медленнее получается.
Вставки между уголком и зажимом для того, чтобы использовать всю длину винта с резинкой на зажиме.
