Многие пользуются этой популярной программой.
Но сейчас пока не об этом.
Столкнулся с таким ляпом: при попытке экспортировать файл "Сверлить", станок стал брыкаться, то есть бить сверлом в одну точку.
Я долго не мог понять в чем дело и никто не знает. Сам нашел: (это полезно будет и другим).
При экспорте со Спринта выпадает меню, настройки команд сверления. Так вот, там надо поставить галочку: "удалить нули", и снять галочку: "С десятичной запятой".
А иначе он передает примерно такие данные: X0,0004Y0,0002 Программист понимает, что это уже слишком мелко, это перемешение на 0,4 микрона и 0,2 микрона. А должно быть на 4 (целое число) мм и 2 мм.
Вернемся к Спринту: в основном в этой программе рисуют платы. Но я рисую там ВСЁ! И платы (рисунок дорожек) и схемы, и чертежи (дом рисовал - проектировал свою дачу) и даже шестеренки рисовал (трудно, долго, но возможно). Но программа не позволяет разукрашивать детали, не беда, есть и ПаинтНЕт, где я и пишу на кириллице и разукрашиваю, редактирую короче. Часто спрашивают: нет в библиотеке какой то детальки. А нарисуй! И положи в библиотеку (Сохранить как Макрос). Я в библиотеку и некие, часто повторяющееся схемки складываю, например: схема генератора на КМОП микросхеме...или трансформатор вместе с диодным мостом. Зачем сто раз одно и тоже рисовать? Или ОУ с обвязкой по схеме компаратора...
