- нижний новгород
пробуюСбрасывайте настройки на заводские командой $RST=$, потом вручную вписывайте рекомендуемые: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Далее настраивайте под свои нужды.
ПОДДЕРЖИВАЮ!Проверьте шнур, питание, причин множество, гадать долго можно.
Сообщения на картинке, прям классика жанра обмена по последовательному интерфейсу. "Сигнал посылаем, вы что это там? А нас посылают обратно"(В.Высоцкий)"нее канает
Таки, да! Можно снять влияние периферии станка, запитав контроллер по УСБ и не отключая периферию. Я забыл, что управляющий контроллер может получать питание отдельно по УСБ. Сработал шаблон на серийный интерфейс - "в канале мусор - смотри питание". Под "серийный" подразумевается UART. УСБ в расчёт не берём, он целостность переданных пакетов проверяет на уровне протоколов обмена данными, в нём мусор невозможен.Для начала, можно подключить плату только по ЮСБ кабелю, не включая в сеть.
Если в оси Z цифры не умещались в окно, то это, как я и говорил выше, была забывчивость выставить "ноли".В общем что я проделал, перетащил станок к компу, подсоединил по usb к Candle,запустил "режим проверки" всё ок как и в визуализации, обнулил все рабочие координаты, в оси Z были цифры не умещались в окно, в общем обнулил и рабочие и машинные, запустил станок по программе реально, все заработало как надо, подключил OFF-LINE пульт тоже всё ок, что это было? К Candle станок абсолютно точно не подсоединялся полгода.
Соскучился, походу..К Candle станок абсолютно точно не подсоединялся полгода.
