ВОПРОС Стоит ли переделывать ось Х
Доброго дня.
Нет, точность в 0.5-1мм меня категорически не устраивает у меня сейчас на очереди две платы на изготовление стоят( Электронная нагрузка и мощный блок питания) дак там SMD монтаж и минимальная дорожка 0.2мм спроектирована.
При переделке ВАЛЫ в принципе отметаю, выбор стоит между рельсами
больше склоняюсь к TRH20 - но ценник в итоге кусается. У моего движка точность по биению заявлена на уровне 0.01-0.03мм да и подшипник по прочней и надеюсь рассчитана на боковые нагрузки. Всё таки движки 775 серии мне кажется больше рассчитаны на другие нагрузки и точностью они
крайний случай 2418 у них хоть ось Х получше из за коротких валов, прямо скажу что не идеал
На 2418 , с 300вт шпинделем, тоже прогибается, на 0.2, хотя может быть это меньше, чем на 3018, и на полных оборотах вибрация начинается, грешу на крыльчатку, правда при получении шпинделя, включал в руках вибраций не чувствовал, сейчас занимаюсь установкой третьего вала, пока не решил куда плату засунуть.
Мы тут десятки да сотки ловим, а люди вон на мебельных направляющих станки делают
c
сделать то и на водопроводных трубах можно (пример у меня ось Z на трубках от плиткореза ручного (стоимисть плиткореза, сродни стоимости 2х 8мм валов такой же длинны),весь вопрос в том сколько сил нужно потратить пока все это как надо заработает
Про прогибы тоже интересно. Штудировал эту тему и нашел у продаванов направляющие с подшипниками разного диаметра, ну и почитал про "стержни". Оказалось что у производителя принтеров Cenon, валы были стальные с особой закалкой, это касается матричных принтеров, не такие сыромятина как нам из поднебесья шлют. Ну надыбал я тут по случаю и от матричного и от струйного. Скажу что на ощупь кажется вроде как.... , но надо пробовать и для них надо подшипники подбирать, диаметр не такой как у нас. Может конечно я не первый в этом вопросе, но попробовать можно.
У мебельных направляющих люфты с палец становятся после пары передвижений туда-сюда. Жидка железяка. Проверено.
Так и я про тоже. Тоже проверено на собственном опыте. А люди режут , гравируют :). Полно таких видео
Где-то на форуме было предложение для этих же целей штоки от автомобильных амортизаторов, газовых дверных стоек или как там они правильно называются:)
Это, кто что найдет. Например, оси толкателей клапанов, ваз, газ. Газовские подлиннее будут, и втулки особо искать не надо, сами рокеры можно использовать, правда диаметр будет излишен для маленького станка, но и нагрузку будут держать.
Я думал об этом, но не так-то просто найти шток от амортизатора длиной 400 мм
От амортизатора вряд ли можно найти такой длины, если только стойку от переприводных, но там диаметр больше 20мм. В автосалоне спрашивал у мастеров, обычно замененные железяки отдают владельцам, либо сразу на мусорку, т.е. не складируют где-то в углу, искать по мелким мастерским либо на разборах.
