ВОПРОС странно гравирует печать гравер two trees 20w
eye-82
Нижний Новгород
Андрей
Возникает проблема при гравировке печатей. т.е. контур печати и внутренние круги выше символов... и на оттиское остаються только круги.. Может кто нибудь рлдсказать в чем дело:cry::cry::cry::cry:
Ответ в вопросе. Потому что контур печати и внутренние круги выше символов.
Дело в том что я ее делаю в кореле. затем экспорт в bmp. далее либо лайтберн либо грбл. Как они становятся выше? где я косячу?
Здесь, на форуме.
Скрины приложить что мешает? Кто не позволяет? Подробно описать, как-что-чего-куда-...., военная тайна за 7ю печатями? Тема для гадалок-вангователей.
Здесь, на форуме.
вот. и так почти везде. Еще момент. если делаю один проход быстро 2000 мм\мин и на 90% мощьности то рельеф полный но высота профиля никакая...после более медленных проходов получается вот такая фигня. текст визуально полностью читабелен
    35.2 KB · Просмотры: 46
    51.3 KB · Просмотры: 47
Уже что-то. Теперь расскажите с самого начала, после корел драв что делаете? Какой программой выжигаете (ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ, ГРБЛ это прошивка)? С какими настройками? Какой материал? Настройки $$ покажите. Каким лазером?.... Ну, можно ведь сразу про все это сказать, не дожидаясь пыток и дополнительных вопросов.
Я слепой или текст глубже чем плоскость?
Нет, дядя Вова. Со зрением у тебя полный порядок, очки рано менять:). Там похоже с подачами напутано. Лазер не успевает выключится и сжигает верхушки букавак.
И так. грбл это программа laserGRBL и LightBurn. Лазерный гравер two trees 20w(5.5 оптическая) материал резина для печатей ecored и ecogreу. после корела экспорт в bmp и в программу laserGRBL и LightBurn.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=1
$24=100.000
$25=1000.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=800.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=600.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
$130=300.000
$131=300.000
$132=50.000
Ускорения ($120-122) попробуйте поменьше, раз в 10. Подачу какую задаете?
попробую. подачу пробовал по разному от 500мм\мин до 2500(выще даже не снимает) а ниже 500 тупо горит
не прокатило:(:(
    77.6 KB · Просмотры: 37
eye-82, Попробуйте мощностью лазера поиграться, начните с 30% хотябы. 90% мне кажется многовато.
Сделайте в LightBurn тестовый пробник по мощностям и скорости, там это просто и удобно, не надо будет гадать долго
Уже давно всё сделано. Только скорость поменять.
#66
Так уже и скорость менял.и мощьность. Такая лаврушка только с мелкими шрифтами. все что больше 5pt. норм. делаю сетку гильошь тоже верха снимает.
