ВОПРОС Сверление отверстий
Firmware
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Срочно нужен ответ. При сверлении на чпу cnc 3018 pro, задаю конечную глубину сверления 1.1 мм, заготовка 1 мм. Сверло сверлит максимум на 0.2-0.3 мм. Как это исправить?
    38.8 KB · Просмотры: 33
А если в визуализаторе показывает насквозь, значит в реальности также на сквозь просверлит
Это если в порядке механика и ноль высоты установлен на поверхности детали. В УП два отверстия на глубину 1.1мм, так,что сквозняки. Можно еще посоветовать увеличить глубину сверления, но, таки, кажется вертикальная жесткость ниочём, а в случае просверливания насквозь, в таком случае, ломается сверло.
Если в визуализаторе насквозь - должно на детали быть насквозь. Если на детали не насквозь, то соглашусь с Robinson1957 , дело в механике. Как костыльное решение, скорость z уменьшить попробуйте до минимума в настройках фрезы и отскок поставьте.
Ты думаешь он знает про отскок, если сверлит металл на подаче 120мм/мин?
Да чего его ставить, галочку поставить на "отскок выше детали" в аспирине, при редактировании сверления. Подача 120мм это дофига, начать с 5мм и поднять до максимально возможной, пока сверлить насквозь не перестанет (это в редакторе фрез, если что)
1. У Вас в УП большая стартовая высота G0Z20.000. В 3018 просвет по Z небольшой. Не может ли быть так, что при подъме на эту высоту шпиндель упирается в ограничитель?
2. Проверьте, хорошо ли зажато сверло в цанге.
Может ещё стол кривой или пластина кривая. Карту высот снимали? А вообще сделайте УП на ненужной детали штук 5 отверстий, сверления в аспирине поставьте от 1,1 до 1,5 с шагом 0,1 и посмотрите как пойдет и какое отверстие насквозь просверлится. Но карта высот понадежнее.
Детальку тоже не мешало бы штангенциркулем померить, может там и не 1мм, а чуть более.
Или еще проще. Запишите в файл и запустите следующую УП
G90
G21
G0 Z5
M3 S300
G0 X0 Y0
G0 X5 Y5
G1 Z-1.1 F70
G0 Z5.000
M5
G0 X0 Y0
M30
Эта УП сверлит отверстие на глубину 1.1мм в точке с координатами X=5мм, Y=5мм со скоростью 70мм/мин.
А если станок из картона, значит в реальности и бетон будет сверлить.
G90
G21
G0 Z5
M3 S300
G0 X0 Y0
G0 X5 Y5
G1 Z-1.1 F70
G0 Z5.000
M5
G0 X0 Y0
M30
Может конечно ему это хватит, но вопрос сверления не решён. Уважаемому Firmware много возможных проблем нашли, только последовательно их решать надо, чтобы в будущем такого не возникло и человек понял где ошибка и что сделано не так.
Сверлит отлично. Пока только на визуализаторе.:D
Если в реальной детали на заданную глубину не просверлит, проверьте:
1. Угол заточки сверла. В реальности будет сверлить на глубину 1.1мм минус длина заточенной части сверла.
2. Хорошо ли зажато сверло.
3. Люфт по Z.
4. Не теряются ли шаги ШД в процессе сверловки.
Я просто загрузил программку, чтобы на неё посмотреть. А за подробную инструкцию, благодрю, когда нибудь пригодится.
