ЭКСПРЕСС ВОПРОС свой вариант Z-щупа
Paxin
Дубна
московская обл
Павел
подскажите новичку, ввиду наличия 3д принтера хочу реализовать как по ссылке ниже
какие плюсы, минусы в таком исполнении?
для наглядности
ну и я так понял в идеале нужен контроллер щупа
для наглядности
Какой ещё контроллер щупа?
Много на этом форуме было рассмотрено подобного и то что представлено имеет право на жизнь
Собственно как вариант предлагаю еще один вариант (кому интересно)
Были ранее предложены контактные краеискатели. Существуют краеискатели с о встроенными индуктивными датчиками.
Там датчики вкручены с торца (горизонтально)
Есть индуктивные датчики как цилиндрическом, таки в плоскостном (кубическом) исполнении.
Я просто визуализирую свою мысль
На самом деле тут 4 датчика. Момент срабатывания регулируется положением датчика.
Днями у меня попросили найти даташит на оптический датчик у которого имеется регулировка порога срабатывания, т.е. расстояния до контролируемой поверхности.
Сам шит во вложении. Ставить такой датчик снаружи станка из-за пылюки я бы не стал, а вот если встроить в вышеупомянутый краеискатель?
  • viko-05d.pdf
    261.8 KB · Просмотры: 0
Вот свой. Настройка на +2 мм. Норм работает.
Почему, интересно 2мм? Вроде как "стекло" толщиной 1.6мм стандарт, что то 2мм не попадался... Ну, если только линейкой мерить...
А зачем такая лопата? У меня ваше изобретение раз в десять меньше, шлифовано с обратной стороны до размера 1.0 и снабжено разъемчиком, чтобы легко заменить его на крокодил, который намного чаще используется.
С начало просо резать не особо хотелось. А вот потом оказалась классная штука. При сегментировании или сбоях эта широкая накладка позволяет ровно лечь на уже ранее обработанную поверхность!
Так настроил станок. Толщина 1.5 плюс отскок 0.5 (ну мне так удобней)
Вы считаете, что такой кусок стеклотестолита толщиной 1.5мм ( по вашим словам) это идеальная плоскость? Вы сильно ошибаетесь. Гораздо проще и намного точнее вернуться в ноль при сбоях, или перерывах в работе иным способом. Для этого надо иметь конечники и выполнять команду HOME. Подвели первоначально фрезу в ноль, записали координаты, любым доступным вам способом. Обнулили рабочие. Теперь при сбое, команда HOME и из нее переход в рабочие координаты нуля которые вы запомнили, записали, высекли в камне....и вы с большой точностью встали на ноль, гораздо точнее вашей лопаты. Отсюда, отмотав УП до нужной строки, старт выполнения программы...и никаких заморочек.
А если в Candle включить ещё галочку "использовать Восстановление СК" (системы координат), то запоминается последнее обнуление рабочих координат по всем осям. И после выполнения "Home", остается нажать кнопку "Восстановить СК" и станок сам приедет к ним. Дальше "выполнить с текущей строки" .
ну да, просо резать это приноровиться надобно
Один нюанс - в рамках текущей сессии использования программы эти данные хранятся в памяти и в ини-файл сбрасываются лишь при закрытии окна программы (кнопка закрытия или при дестрое через диспетчер задач), а вот если внезапно пропадёт электричество, то ничего не сохранится. Если есть возможность изменить исходник, то нетрудно добавить сохранение текущих настроек и координат СК, вставив вызов saveSettings() в нужные места -
C++:
void frmMain::on_cmdZeroXY_clicked()
    m_settingZeroXY = true;
    sendCommand("G92X0Y0");
    sendCommand("$#", -2);
    saveSettings(); //<----- Добавить сюда
void frmMain::on_cmdZeroZ_clicked()
    m_settingZeroZ = true;
    sendCommand("G92Z0");
    saveSettings(); //<----- и сюда
Тогда при нажатии на кнопки обнуления осей всё будет сразу скидываться в ини-файл.
"Доработанная" таким образом версия Candle 1.1.9 тут.
