ИНТЕРЕСНО Т8 алюминиевый держатель гайки (уширенный) под каретку MGN12C
УДАЛЕННЫЙ 25429
ОН УШЁЛ
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Отчество
Владимирович
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Всем привет.
Решил поделиться с вами находкой - алюминиевый винтовой держатель Т8
Расширенная версия, под каретку mgn12c + с двух сторон есть отверстия под винтики M3. Можно с двух сторон надеть ведущие гайки и путем расклинивания - устранить люфт...
Ссылка на товар
Подробнее в видео?
    64 KB · Просмотры: 15
    74.2 KB · Просмотры: 15
    69 KB · Просмотры: 20
    25.4 KB · Просмотры: 19
    62.3 KB · Просмотры: 20
    76.1 KB · Просмотры: 17
    74.1 KB · Просмотры: 16
    74.6 KB · Просмотры: 16
    72.2 KB · Просмотры: 17
Что гайки можно поставить две это ясно. Вот только не понял, какого тут MGN12, делает? Смысл в ней какой? Держатель гаек должен, вроде к столу крепиться...
Я вот и хотел посоветоваться. Мало ли будет одной рельсы +одной каретки (mgn12c) для оси Z?
Планирую переделать ось z на рельсы, вот и пробабатываю варианты.
В любом случае это крепление без дела не останется, если не поставлю на ось Z, то на ось Y закреплю.
Мне понравилось что там с двух сторон есть отверстия M3, можно устранить люфт
На Z действуют те же усилия, что и на Х и Y, только боковые и опрокидывающие, две удлиненные или 4 коротких самое оно, и не обязательно MGN12, можно и самые мелкие MGN7, усилий хватит, но распределение сил совершенно другое.
Каретка построенная на одной рельсе будет не лучше, чем на двух круглых.
У меня ось Z работает на MGN9. Но из-за ширины MGN9 (20мм) юстировка посложнее, чем с MGN12 (27мм). А MGN7 поуже будет, 17мм. И винты там мелкие, М2, на люмине плохо держать будет.
Я выбрал MGN9 для Z потому, что на них вынос шпинделя поменьше, чем у MGN12.
Там вроде везде М3.
Для основания и рельс и кареток можно и стальку взять, и толщину необязательно слишком большую, 4 ÷5 мм за глаза. Чутка сложнее обработка, правда, но терпимо. Да и по цене, куда бюджетнее.
Да, сталька для основания с точки зрения жесткости и стабильности - хороший вариант. Но утяжелит, зараза, существенно. Я было собирался так сделать, а потом прикинул вес стальки 135х90х5, и решил, что лучше не. Тем более, что вся остальная конструкция станка - люминь.
135×90×5×7,5 = 455.625 г для стали
или
135×90×10×2,1 = 255.150 г для люмишки.
Афигеть разница, аж целых 200 грамм! Зато стоимость наоборот, аж вчетверо. За прочность и жесткость вообще молчу.
Что касаемо прочности резьбы, то для стали принята эффективная длина до 1.5D, для дюрали до 2.5D
