Всем доброго времени суток. Взял данный станок для ознакомления с процессом и появилась такая проблема, со временем шпиндель уходит вверх. По механике все нормально, все прикручено и надежно. подскажите пожалуйста, куда копать.
Потом сами производители создают программное обеспечение и заталкивают его как пиратское в рекламных целях.Освоил программу , как только стал пользоваться или задействовать профессиональные функции все начинает глючить.
Дожили, программы телепаты атакуют вселенную
Венеция и Санкт-Петербург со временем тонут, по 3 мм за год.появилась такая проблема, со временем шпиндель уходит вверх.
Вверх? Обычно вниз. Vref шаговиков и параметры $$ настраивали?Всем доброго времени суток. Взял данный станок для ознакомления с процессом и появилась такая проблема, со временем шпиндель уходит вверх. По механике все нормально, все прикручено и надежно. подскажите пожалуйста, куда копать.
Какая задача выполняется в это время? Возможно большое заглубление при фрезеровке делаете , шаговик не справляется с усилием.со временем шпиндель уходит вверх
Фрезерует по плоскости, т.е. по x,y и через некоторое время шаговик начинает поднимать шпиндель по одному или сразу на несколько шаговКакая задача выполняется в это время? Возможно большое заглубление при фрезеровке делаете , шаговик не справляется с усилием.
да, откалиброван.А ось откалибрована? В смысле при заданном перемещении 10 мм она проезжает тоже 10.
Шаговик сам не будет поднимать без команды. Поставьте маркером риску на валу мотора, переходной муфте и ходовом винте. Погоняйте станок с нагрузкой. Если будет смещение рисок, значит плохой зажим в сопрягаемых деталях. Можно даже под ось Z подложить чего нибудь твердое и опустить ось ниже плоскости. Дать шаговику потрещать несколько секунд, смотрим на положение рисок.через некоторое время шаговик начинает поднимать шпиндель
контролировал положение по винту на муфте - двигатель тащит вверх (делает шаг, когда один, когда несколько). часа пол сидел наблюдал.Шаговик сам не будет поднимать без команды. Поставьте маркером риску на валу мотора, переходной муфте и ходовом винте. Погоняйте станок с нагрузкой. Если будет смещение рисок, значит плохой зажим в сопрягаемых деталях. Можно даже под ось Z подложить чего нибудь твердое и опустить ось ниже плоскости. Дать шаговику потрещать несколько секунд, смотрим на положение рисок.
ужеПросто так он никуда не потащится. Должна быть причина. Попробуйте сменить драйвер.
Просто так он никуда не потащится. Должна быть причина. Попробуйте сменить драйвер.контролировал положение по винту на муфте - двигатель тащит вверх (делает шаг, когда один, когда несколько). часа пол сидел наблюдал.
Т. е и после замены драйвера такая же ерунда происходит?
А муфта-двигатель как себя ведет?контролировал положение по винту на муфте
для начласо временем шпиндель уходит вверх.
подскажите , куда копать.
Из чего такие выводы?Скорее всего пользуется пиратским программным обеспечением
Как Вы объясните эту фразу - " со временем шпиндель уходит вверх "? Читать нужно внимательней.Или же в настройках стоит приподнять шпиндель после работы
музыкой навеяло...
