Как я понимаю ,вы поняли чего я хочу добиться этим,просто пока не знаю будет ли в лазер грбл в 1битном режиме каретка z успевать с подъёмом и опусканием
И полазил я в поиске ,почитал ,вроде не встретил ни чего похожего,в эндгравер мастер есть функция карандаш но она для контура,а я хочу в точечном режиме делать полутона
Успевать то будет, только медленно всё это будет очень, нет если вас устроит выжигание небольшой картинки в течении пары суток, то тогда реализовать вполне возможно.
Но ведь точечный режим при фрезеровки форматом а4 длиться 3 часа ,с чего вдруг то что я хочу сделать будет делаться пару суток,это не логично,я просто не знаю может ли арткам делать уп фотографии
По-моему это даже в арткаме реализовать можно, используя ,простите точно не помню как называется, цветовую карту рельефа, типа чем светлее участок, тем ближе к поверхности он будет, так если брать чёрное и белое, получите подъем и опускание оси Z , даже М3 и М5 можно особо не задействовать, честно признаюсь я сам такое не пробовал, но почему бы и так не сделать
Вот тут с вами не согласен, шлифануть фанеру в размер, все же стоило бы, иначе лист форматом А4;может иметь перепады высот до1мм в лёгкую, а это уже влечет за собой подпружиненный узел, или съем подробнейшей карты высот, причем в первом случае на возвышенностях можно прожиг получить а на впадинах не дожгет (время воздействия на поверхность разная будет) так что обрабатывать фанеру все равно придется.
Да что б его, отвечаю на вопрос, то сам себе отвечу, то ответ повторяется, то вообще в другую тему ответ улетает, а главное все не пойму с чем это связано, вроде и интернет не плохой, да и телефон ,с которого пишу, тоже не хлам полный, вы уж извините.
Не помню как называется ,по-моему в Фотошопе переводят изображение в 1бит,чёрно белое и отправляют файл в арткам ,арткам делает уп типа сверление но ставят конусную фрезу,видео в Ютьюбе есть
Сомнительно только одно, нормальную фотку за 3часа, что то не верится, фрезеровка на станке типа 3018 такого формата длится часов 20, даже лазером будет идти не пару часов, ведь лазер режет со скоростью гораздо выше скорости фрезеровки а тут ещё и время на подъем и опускание , так что 3часа похоже на сказку.
У меня лазер в точечном режиме ,качество 5линий,скорость 1000 режет А5 за 1ч20мин,снёс родную прошивку ,поставил 1.1f,скорость увеличилась и по ащущению раза в два,гравировка родными фрезами с комплекта ,настроен на абум углубление 2мм изображение 50/60 ,40мин до этого резал 3часа 12минут,тоже сказка?
Оказывается вполне реально. Здесь изображение формируется не из линий, а из точек с разным шагом и глубиной. Чем глубже опускается фреза (гравер), тем крупнее точка. За счет это и получается иллюзия полутонов. Подбирая шаг сетки, меняется скорость конечного результата. Фото в газетах и журналах так делают.
Всем большое спасибрдо ,решил оставить как есть и собрал отдельно пиропринтер на ардуино и под управлением бесплатной программы cncaba,3д принтер товарища в помощь,линейные подшипники тоже распечатаны на 3д принтере ,всё работает и не стирается ,
К стате то что пишут что выжегание нихромом быстрее лазер грбл то это чушь ,на целых пол часа ото и час дольше, проверено
