- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
См. вторую ссылку выше.Деревообрабатывающий...
У обоих по ЧПУ-шным рельсам суппорт ездит..См. вторую ссылку выше.
Лучше это или хуже для мелких токарников, чем классика - не проверял. Может, кто-нибудь купит этот станочек и расскажет...У обоих по ЧПУ-шным рельсам суппорт ездит..
С одной стороны это и неплохо, никаких регулировок не требуется, но непонятно как фиксируются оси, прямой прижим к станине, это для направляек тяжко. С другой, таки, допустимые нагрузки ниже, чем у ластохвоста, соответственно и жесткость хуже. Ну и на сладкое, моща двигов слабовата, хотя это решаемо. А так, симпатичные железяки, хотя, возможно, люмишки.У обоих по ЧПУ-шным рельсам суппорт ездит..
Что меня удивило - это небольшая разница в цене BD-7 и WM210. JET, конечно, марка известная, но WM тоже неплоха.У меня старенький JET BD-7.
А двигатель там какой стоял .с щетками или без и шестерни какие .пластик или металл?У меня старенький JET BD-7.
Накрылся мотор, потянул за собой всю электрику.
Сейчас переделываю всё это под двигатель от стиралки...![]()
Двигатель на тех bd 7 что я видел , да и на wm210 ( он же только чуть короче mml18300 ( предшественник wm210, все комплектующие взаимозаменяемые, разница только в длинне станины и длинне винта) стоит щёточный, не помню на сколько ватт, наверное на 300-400 . Отсюда регулировка оборотов. ( За такие деньги, никто частотник вам не поставит на асинхронный двигатель). Гитара на всех металл ( хотя хрен его знает, как сейчас, я свой mml покупал лет 6 назад) .А двигатель там какой стоял .с щетками или без и шестерни какие .пластик или металл?
Jet и wm практически одного поля ягода, они ни чем не отличаются , даже комплектация одна и та же, поэтому и разницы в цене почти нет. По поводу игрушки: если устранить удастся все китайские люфты, то аппаратик зачётный, может и на металл замахнуться, патрон конечно так себе (китайский) c двух рычажной затяжкой, сила затяжки не слишком большая, рычаги не каленые и гнуться как хворост, но станина литая. Убираем люфты, меняем патрон, и зачётный агрегатик получаем на выходе.
Я покупал его еще в 2009. Он весь из себя европейский был, потом поставил электронику китайскую, теперь и движок подошел к концу
Полная замена этой пары обойдется в 40 кР.( За такие деньги, никто частотник вам не поставит на асинхронный двигатель)
Я для "мелочёвки" юзаю покомпактнее и подешевле.А такой частотник он подойдёт для асинхронного двигателя ?
Ваш вариант с RS485?Вход - 1 фазное, 220В, выход - 3-фазное 220В, регулировка до 100Гц, мощность - до 750Вт (есть 1.5кВт)
Нет, я брал самый простецкий.Ваш вариант с RS485?
Месье знает толк в извращениях....
