ВОПРОС Удержание двигателей и настройки grbl
archenot
Друзья, всем привет! Недавно купил 3018, вот такой, пытаюсь осваивать (500Вт шпиндель, плата Cronos v5.2, 32bit). Покупал его для гравировки печатных плат и небольших работ по дереву. У станка на осях x, y и z есть ручки для ручного перемещения шпинделя, и двигатели в покое не удерживались, их можно было повернуть рукой. Первые несколько плат делал в vectric aspire+candle, получалось неплохо, потом столкнулся с глюком: построил карту высот, сменил фрезу, подвел фрезу к текстолиту кнопкой "z-щуп", и фреза начинает идти ровно по меди, не заглубляясь.
Почитал интернеты, сбросил настройки grbl командами $RST=$, $RST=#, $RST=*, но, к сожалению, не посмотрел исходные значения. Проблема с заглублением фрезы ушла, однако теперь шаговые двигатели в покое начали удерживаться от проворачивания, и только в состоянии "Тревога" блокировка снимается. Пробовал менять параметр $1, выставлял значения 0, 1, 20, это ни на что не повлияло. И только в режиме постоянного удержания (255) блокировка не снимается даже в состоянии "Тревога". Какие параметры нужно изменить, чтобы в состоянии покоя шаговые двигатели не удерживались, и их можно было вращать в ручном режиме, как раньше?
$0=10
$1=20
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$38=10
$39=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
Здесь перечислены параметры, влияющие на удержание, задержание, недержание, поддержание,...
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Прим. Описание соответствует параметрам ГРБЛ для плат на Атмега 328.
Спасибо, я пробовал выставлять параметр $1=0, но это почему-то не сработало. Поэтому я на форум и пришёл)
Другие параметры не влияют на удержание. Изучайте $$, скорее всего причина в "доме" и жёстких лимитах.
