- Григорий
- Woodpecker 0.9
- 1.1f
Спасибо! Буду изучать и пробовать. Интересно конечно было бы надписи програвировать. Я уж грешным образом думал их сделать на установке HLDI от AlphaCrow, методом маски и шелкографии. Что то типа табличек, в соответствующие ниши на панели. Но это я в любой момент могу сделать, а интересно гравированную фальш-панель...Для создания надписей необходимо освоить программы которые выдадут файл с расширением *.DXF; *DWG; *EPS и др. Эти файлы в дальнейшем "скармливаем" софту, который по итогу создает управляющую программу для станка - G-code. Например: Компас может выдать файл *.DXF; *DWG. Вставляете его в Aspire 9.5 (рекомендую к освоению) и она вам генерирует G-code. ВСЕ. Дальше в станок. Также есть одна очень хорошая программа Estlcam, она поддерживает GRBL, может создавать G-code и управлять станком.
Я всегда только так и делаю. Особенно с серьезными "рисовалками", если файл с туевой хучей слоев или "поверклипов" и весит под 150 и более мгб...ТОЛЬКО И БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ после их копирования на рабочий стол, или на жёсткий диск
Напечатать панель и на ней фрезернуть надписи, а как это сделать ЗДЕСЬ
Пример
Принтер настроен. Принтер не бог весть какой, желать с него чего то лучшего, не реально. Надписи то печатаются, но не с тем качеством, какое бы меня устроило. И я не собираюсь на печатной передней панели, потом еще что то фрезеровать. Я хочу сделать накладную переднюю панель, либо с тонкого черного пластика, либо с оргстекла, и вот на ней уже сделать фрезеровку.надо всего лишь принтер нормально отстроить, чтобы переэкструзии не было, тогда и надписи печататься будут нормально. все ж печать пластмасски, а потом ее фрезеровка, извращением попахивает )
Не вижу особых сложностей...Хотя зрение у меня неважнецкоелибо с тонкого черного пластика, либо с оргстекла, и вот на ней уже сделать фрезеровку.
А я пока вижу. Пока как осел в фигурном катании. По большому счету мне проще сделать панель из паяльной маски, методом шелкографии - будет реально как заводская. Но купленный девайс надо как то осваивать, вот и начинаю вникать. Софта много, надо понять, какой мне больше по душе для освоения. Пока не могу толком найти первые шаги и простейшие, я так понимаю, это как выставить в станке нулевую точку, как настроить перпендикулярность портала, относительно стола, и как все таки активировать и запрограммировать концевики. Может кто подробно разжует чайнику ???Не вижу особых сложностей...Хотя зрение у меня неважнецкое)
maliiv, ну и всем остальным. Я как то писал пост про то как я апгрейдил прошивку на 1.1f.
Меня зафукали, зафакали, назвали заумником и извращенцем.Если кому интересно, то повторю...
У меня плата зеленая (ревизию не помню) без разъема ду. Все попытки прошить через USB ни к чему не привели и я психнул... В принципе, для затеи потребуется две ардуинки, если не планируется возвращать к жизни "донора" то можно и одну. Сам не ардуинщик, люблю голые камни, но могу иногда и ардуинить. Сдул мегу феном, подготовил площадки для пайки. В ардуинку залил через бутлоадер грбл 1.1f, и потом ее сдул и запаял на плату контроллера. Решил вернуть "дуню" к жизни. Запаял мегу с дятла на ардуинку- выяснил, что бутлоадера нет, с помощью второй ардуинки (в нете полно инфы как это сделать) вдул в нее бутлоадер. Все. Она ожила. Самое примечательное, что после впайки меги с бутлоадером на плату дятла, залить через usb прошивку (для теста, так сказать) не получилось. Походу не дает какоето схемное решение узкоглазых. Какое, не разбирался. Заработало- и хорошо.![]()
В *.dxf Компас 18 версии сохраняет только чертежи и фрагменты.Ни хрена Компас с описанными расширениями не сохраняет...
Не могу сказать, не пользуюсьи как все таки активировать и запрограммировать концевики.
Мне было бы проще выставлять стол относительно порталакак настроить перпендикулярность портала, относительно стола,
А что под этим понимается? Можно трактовать по-разномуэто как выставить в станке нулевую точку,
Тут уж на вкус и цвет, как говорится - тем более "душа - загадка"!Софта много, надо понять, какой мне больше по душе для освоения
У восточных наших братьев, у которых рынок и промышленность работает на зависть всем сырьевым исключениям, оргстекла разного цвета навалом, в том числе и чёрного..... от 1 мм и толще... Не совсем дешево, но есть.либо с тонкого черного пластика, либо с оргстекла
Отлично получилось! ? Исходники были бы очень кстати.Да я уж написал статью...
Да...если кому надо, могу выложить все наработанные модели. Исходники в Компас-18
