Управление LD-WS4810 через MKS DLC32 v2.1
UNikolai
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Приветствую!
Подскажите как управлять оборотами шпинделя через кэндл?
Шпиндель LD42WS
Драйвер LD-WS4810
Плата MKS DLC32 v2.1
Как понял драйвером можно управлять с помощью напряжения, выходит, что для этих целей подходит контакт самого шпинделя, но там может быть более 5 вольт. Но как понимаю там pwm (с частотой 1.9 кГц) и оно не подойдет для управления по напряжению, но это не точно. Да и в любом случае напряжение там может быть и более 5 вольт
Менять частоту на этом выводе тоже, наверное, е выйдет
Так же можно управлять шимом и есть контакт pwm с лазера, но тоже черт знает
В общем наверняка кто-то знает как это делать - будут признателен если поделитесь
Тут. Можно так.
ЗЫ
Вроде у этого драйвера управляющее напряжение 5В, тогда вообще ничего не надо, берите с платы ШИМ 5В для лазера, да и всё.
  • Manual.pdf
    779.1 KB · Просмотры: 1
Спасибо!
Сейчас проверить не могу, но думал, что для того, чтобы работал шим лазера плата должна настроена $32=1 и тогда не будет перемещений по оси z
В общем проверю я - работает ли этот выход при настройке $32=0
Работает, 100%. Точно знаю, хотя лазера не имею и никогда не проверял. Если бы не работал, не было бы вопросов: "а почему лазер жгет все подряд не выключаясь на переходах?".
