Фото огонь, всё как на ладони... (два последних)
Так и хочется сказать, что с такими руками и таким подходом - НИКУДА не подключай!
Не, ну в принципе есть одно место... (довольно известное)
Но я лучше промолчу...
А то забанят...
Звиняйте, проводил наглядный пример существования разницы автономных контроллеров GRBL в сходном корпусе подручными средствами. По содержательной части того сообщения есть что сказать? ?Фото огонь, всё как на ладони... (два последних)
А что содержательного в том сообщении? Ваш вариант с простейшими функциями, тем не менее, худо бедно пользовать его можно, дабы не задействовать компьютер.Звиняйте, проводил наглядный пример существования разницы автономных контроллеров GRBL в сходном корпусе подручными средствами. По содержательной части того сообщения есть что сказать? ?
Возможно, для вас никакой новой информации то сообщение не содержит. Но сам факт, что в одном корпусе из Китая может быть разные автономные контроллеры да ещё и с существенно отличающимся функционалом, и отличить их в первом приближении можно только взглянув на меню, является важным моментом. Особенно в свете того,что многие считают CNC3018 стандартизированной моделью и очень удивляются, что у них могут быть разные контроллеры, блоки питания, шпиндели, несущие элементы. Теперь вот и автономные контроллеры при внешней схожести, как выяснилось по ходу обсуждения в этой ветке, различными могут быть. В дальнейшем вопрос об АК без уточнения его типа, будет из серии вангования. Надо ждать что и еще новые клоны появятся.А что содержательного в том сообщении? Ваш вариант с простейшими функциями, тем не менее, худо бедно пользовать его можно, дабы не задействовать компьютер.
Только у Cronos видел такие, остальные простые, если не считать сенсорников.Теперь вот и автономные контроллеры при внешней схожести, как выяснилось по ходу обсуждения в этой ветке, различными могут быть.
если нет возможности перешить под себя и нет информации о начинке. тогда только поможет опыт пользователей, мое мнение почти бесполезная трата денег.только у Cronos видел такие, остальные простые, если не считать сенсорников.
Ну сенсорник от MKS ещё проще чем кнопочные, и если при работе с лазером все более мение нормально, то для фрезера четырех дополнительных программируемых кнопок маловато будет.Только у Cronos видел такие, остальные простые, если не считать сенсорников.
К сенсорнику хоть исходники есть, при должном умении кое что и поменять можно, а у простых всё просто, или пользуй как есть или в форточку, пущай полетает...Ну сенсорник от MKS ещё проще чем кнопочные, и если при работе с лазером все более мение нормально, то для фрезера четырех дополнительных программируемых кнопок маловато будет.
Я поставил себе сенсорник TFT24 за год так и не понял, нафига он мне? И без него вполне комфортно с Малинки управлять.К сенсорнику хоть исходники есть, при должном умении кое что и поменять можно, а у простых всё просто, или пользуй как есть или в форточку, пущай полетает...![]()
Тезка, ну у тебя то особый случай, дай бог каждому, ещё бы иЯ поставил себе сенсорник TFT24 за год так и не понял, нафига он мне? И без него вполне комфортно с Малинки управлять.
