они дороже, но ресурс выше, как и характеристики.
резание металлов, в частности дюралюминия на низких оборотах считается силовой обработкой и требует чрезвычайной жесткости всех узлов, скоростная же обработка это обороты 12-18 тысяч и выше, для дюраля в районе 15 тысяч позволяет на достаточно хлипком станке обрабатывать этот материал
не знаю что у вас ща станок, на котором лучше режется на низких оборотах, чем на высоких, но мой станок весом в 150кг при попытке пилить дюраль фрезой 4мм с заглублениием 2мм при оборотах в 6000 и подаче 500мм/мин начинает трясти так, что пол дрожит, а при 15000 можно спокойно работать 6кой снимая 3мм за проход.
тут отлично видна разница между силовым и скоростными режимами
 сталь режут на 15000 только искры летят
