ВОПРОС Установка более мощных шаговиков
Alekcey
Ростов-на-Дону
Алексей
Добрый день! Имеются шаговые двигатели 23KM-C051-09V от банкоматов. Они использовались для захвата карт и засовывания их внутрь считывающего устройства.
Диаметр выла 6,15мм размеры двигателя 56х56х54 мм, расстояние между крепежными винтами 46,5мм, вес 675 гр, подключение шестью проводами.
Есть ли смысл поставить их на станок 3018 Pro?
    146.4 KB · Просмотры: 7
Там штатных за глаза.
Только при силовой обработке сталей, т.е вам есть смысл. Но предварительно обшейте весь станок 10 мм листовой сталью, замените направляющие на рельсы (от 15) и ходовые винты на ШВП (с возможностью регулировки зазора).
Они как бэ не очень, они с шагом 0.9°, т.е 400шаг/об. Стало быть и момент ниже, чем у таких же, но.с 1.8°(200ш/об). Плюс их в меньшем шуме.
Да мне бы сначала избавиться от заклинаний и от посторонних звуков при перемещении по х и у. А то едет сначала нормально, а ближе к дальним от двигателя частям винта начинаются звуки и подклинивания.
Проблемы механики: прогибы направляющих, кривой винт, и т.д. Можно попробовать увеличить ток ШД, но надежнее улучшить качество механики.
Есть смысл в более аккуратной, без перекосов, пересборке. Под угольничек и по штангенциркулю.
Так то и штатных NEMA17 хватать должно с запасом.
Я большого смысла не увидел, у меня то же такие есть, если уж и ставить , ничего не переделывая то лучше нема17 1,8 или 2А , по ощущениям у нема 17 даже крутящий момент выше, и те и ваши остановить рукой можно , а вот переделывать (ставить внешние драйвера) уже не нужно. Короче большого смысла нет менять шило на мыло да ещё и с переделкой всего.
Это да. Кроме того, есть ньюнсы с подключением униполярных ШД к биполярным драйверам.
