А с чего он должен управляться и зажигаться от питания? Для управления у него отдельный контакт имеется.Уверен, лазер не управляется от этих пинов и не зажигается
Ну а что куда и как подключить?А с чего он должен управляться и зажигаться от питания? Для управления у него отдельный контакт имеется.
Вот же она, внизу слева 12+\24,крайний правый контакт z-stopТак это вроде драйвер предыдущего лазера, зачем он нужен? Вопрос, полагаю в том, куда драйвер нового приткнуть? Плату управляющую толком показал бы
А при чём тут Z-stop и лазер?Вот же она, внизу слева 12+\24,крайний правый контакт z-stop
У обоих буква "зэ" есть, патамушто
Пост #3 видели? По ссылкам читали? Или вам тоже индивидуально разъяснять, как веревочками две платы соединить, чтобы каждая верёвочка к своей надписи попала?Ну а что куда и как подключить?
Люди три провода соединить не могут. Куда мир катится?
А куда старый то лазер подключал, не к Z-stop же, и, однозначно не к осям.Вот же она, внизу слева 12+\24,крайний правый контакт z-stop
Нет, к Z+ ( плюс ) и минус к Е-StopА куда старый то лазер подключал, не к Z-stop же, и, однозначно не к осям.
Это сам драйвер, далее к ТТЛ плате, а от ттл плате к лазеруНет, к Z+ ( плюс ) и минус к Е-Stop
Вот если можно то даПост #3 видели? По ссылкам читали? Или вам тоже индивидуально разъяснять, как веревочками две платы соединить, чтобы каждая верёвочка к своей надписи попала?
Все что то пишут, а что для меня не понятно) если можно все разъяснить, разъясните, покажите пожалуйста что куда тыкать, а то я ничего совсем не понимаю а темы выше там другие платы и ничего не понятноВот если можно то да
Да да куда новую плату тыкать? И нужен ли ТТЛ модуль? Вот этотТак это вроде драйвер предыдущего лазера, зачем он нужен? Вопрос, полагаю в том, куда драйвер нового приткнуть? Плату управляющую толком показал бы
Как вот это все подключить к плате?Да да куда новую плату тыкать? И нужен ли ТТЛ модуль? Вот этот
Плата управления током это ТТЛ? Или нет?Так это вроде драйвер предыдущего лазера, зачем он нужен? Вопрос, полагаю в том, куда драйвер нового приткнуть? Плату управляющую толком показал бы
