Установка плазмотрона на лазерный гравер
Может попробовать экранировать плату? Сделать ей бокс фольгированный.
Помехи от плазмореза весьма приличные и при срабатывания осциллятора и по сети. На взрослых станках даже плата на матч3 может сбоить. Полезно будет плату в экран, провода на ШД в экран, питание станка и плазмы через отдельные сетевые фильтры.
Плазмотрон, в принципе как и сварка, порождает очень высокий уровень помех. Экранировать всё и от всего и как можно тщательней.
Да, спасибо. Так и попробую. Достать оплетку подходящую навряд ли смогу, может попробовать фольгированный алюминиевый скотч?
Не думаю, только хардкор, только металлические рукава, соединённые с общим проводом в районе блока питания и с одной стороны. желательно ещё и заземлить. Все внешние элементы, кнопки, концевики по возможности через опторазвязку.
Хоть алюминиевой пищевой фольгой + оголенный провод для пайки и в изоленту.
Надо прошить на grbl1.1h выставить параметр в $ и будет вам Щастье
Это от помех не избавит, но эта прошивка ориентирована для работы с лазером(читай плазморез) как раз отключает лазер при переходах.
зы 0,9j прошивка не умеет этого делать.
Отключение плазмы у меня выполняется через разъем шпинделя. Проблема в том, что при работающей плазме встаёт с ошибкой плата посередине выполнения кода. Без плазмы все отрабатывает. Сейчас решаю проблему с помехами. Возможно и перешью потом на более новую версию.
на прошивке 0,9 не будет работать должным образом.
зы шпиндель/лазер сидят на том же пине мк т.е разницы нет. дело не в помехах (но защиту от оных ни кто не отменял).
Ок, значит, начну с прошивки. Спасибо.
вешается на включении-выключении реле? если да, то поставили ли диодик параллельно катушке реле? без реле при запущенной плазме вешается?
