Устранение биений шпинделя
Rurouni
Томск
Игорь
Всем привет!
Есть станок cnc3018 в стоке. Станок приобретался в основном для создание печатных плат. На данный момент у станка присутствуют биения (не совсем понятно это именно шпиндель или всё таки разбитые подшипники), что не позволяет фрезеровать достаточно тонкие дорожки, а также дорожки расположенные рядом. Где-то слышал, что помогает замена стоковых подшипников на напечатанные на 3d принтере или заменой подшипников на капролоновые втулки. Принтер то в хозяйстве имеется, поделитесь пожалуйста моделью на подшипники и держатель шпинделя (родной лопнул в районе крепежа)?
Это где вы такое вычитали? Меняют стоковые линейные подшипники на валах, по которые движется каретка и стол, а не подшипники шпинделя. Биение шпинделя происходит из-за кривого вала. А если уж сносились подшипники шпинделя, так их надо менять на специальные высокоскоростные.
Криво написал, имел ввиду подшипники линейные, которые на валах..
То есть скорее всего придётся менять шпиндель? (часового механизма для измерения биения к сожалению нет..)
Можно воспользоваться обычным тестером в режиме омметра. Если есть биение, то при вращении вала двигателя контакт будет пропадать.
а что ставил и для какой работы?
Нечто этакое
Вчитался внимательно. "Все смешалось в доме Облонских..."(с). Устранение биений шпинделя заменой линейников на валах??? Что-то новое, даже интересно стало...:)
Здесь посмотри
Заходишь туда где продают подшипники на развес, покупаешь один за 60 рублей с маркировкой
ГПЗ 625ZZ, 5x16x5 мм , колхозишь наружную обойму и наслаждаешся, что китайцев обманул
У только что приобретённого станочка биение вала 0,05÷0,06 мм (измерял на пояске цанги рычажным ИРБ). На низкой скорости всё гут, на высокой станок вибрирует так, что мелкие предметы по столу ездят. Написал об этом продавцу, ответил, что вышлет новый проверенный шпиндель. Хочется верить в чудо!
Спрошу из любопытства: подскажите марку тех специальных высокоскоростных подшипников?
Хотел и видео вибрации станка прикрепить, но файл могучий, не влазит :>)
    177.6 KB · Просмотры: 30
А на инструменте? Вибрации это конечно не гуд, но если струмент ровно стоит, то можно напильником дисбаланс убрать. Тем более индЮкатор есть...
На валу биение не измерить (не добраться). Мерял на цанге без инструмента. Вот эта связка уже даёт бешенную вибрацию. С фрезой уже и без индикатора видно, как она телепается.
А про напильники не понял. Поясните.
Если фреза болтается, то смысла нет.
Технология такая: ставим индикатор на поясок цанги (по которому меряли), на месте наибольшего отклонения опиливаем напильником (бруском, наждачной,...). Проверяем, опиливаем....и так до полного устранения биения.
Спасибо! Но метод, по моему, не очень подходит для станков. Это как балансировка грузиками кривых автомобильных дисков. Для таких, я бы сказал, точных работ, необходима изначальная (от производителя) точность при изготовлении мотора, и "правильная" напрессовка цанги на вал.
Подскажите возможно ли устранить несоосность 0,05мм что приводит к биению фрезы в районе 0,1мм цангового патрона er11 расточкой конусного отверстия под цангу например дремелем?
