ПОМОГИТЕ в какой программе сделать чертёж с четкими размерами, в арткаме возможно такое?
dzejmz
новосибирск
Серега
В самодельном ЛБП хочу на чпу фрезеровать отверстие для платы управления паяльника хато т12, размеры есть .вот не знаю в арткаме можно сделать макет чертежа для станка, макет накидал в арткаме , а вот размеры не могу создать.
    31.2 KB · Просмотры: 14
Вы видимо решили побить дневной рекорд "предупреждений" за неправильные советы и создание тем в не правильных разделах!!
Какое отношение Ваш вопрос имеет к разделу СТАНОК СЛОМАЛСЯ...?
Я понимаю что у вас может не быть пока доступа к разделу по программе АртКам, но кто мешает создать просто в разделе ВОПРОС НОВИЧКА ?
Или главное запулить?
Вам шашечки или ехать? Арткам создаст УП по вашим размерам, которые вы задали при построении. Если вам нужен именно чертеж, то Фрикад в помощь.
Если Вам нужен чертёж :cry:
Не знаю как в Artcam, а в Aspire можно ставить размеры.
Вам необходимо именно визуальное отображение размеров или соответствие чертежа необходимым размерностям?
Если первое, то только вручную рисовать
Если второе, то при создании векторов в арткам можно задать необходимые размеры
Видимо автор считает, что станок размеры и что пилить, сам придумывает. Очень странный вопрос, учитывая, что станок сделает все что ты ему, лично задашь. Это из разряда, когда с придыханием говорят:" Это же компьютер посчитал..." Это не компьютер посчитал, это программист посчитал, а компьютер только выполнил его приказы.
Такие вещи легко делаются в CorelDraw, сохранение в dxf, затем Арткам и 2D обработка.
