ЭКСПРЕСС ВОПРОС В каком формате сохранять файлф для станка?
Boloevskiy
Рузаевка
Мордовия
Валентин
Программа для создания пользую АСПАЙР 10.5 Программа станка КАНДЛЕ 1.1.7 - смысл в чем в аспайре НЕТ расширения cn или cnc есть только txt, но станок непрвильно читает этот формат. а именно не дает управления на ось Z. тоесть 3д модели не производит вообще а 2д модели вроде рисует - но при переходе между векторами станок фрезу НЕ поднимает по оси z и прочерчивает линию соединительную между векторами
Как быть как исправить?
В Aspire 10.5 я с самого начала применяю постпроцессор CanCam_Masso_ATC_Arcs_mm.pp. Все работает и расширение у файлов .nc. Просто его надо указать при сохранении УП, выбрать в списке, и Aspire его запомнит
кое как разобрался всем спасибо
2 д модельки пилит... норм.
осталось попробовать 3д модельку какую нить выпилить
