- Тамбов
- Люба
Гудят и трынькают шаговики - это или велики параметры $110, $111 и $112,У нас 3 двигателя работают 3 оси x/y/z. Трынькает это значит что при движении вверх он либо теряет шаги, потому что он движется со скрежетом, гудят шаговые моторы
не вижу я там движка по Z, вижу 2 по У, один по Хвот фото
$30=1000 ставьте, и будет счастьекак быть с этим теперь?
Поставила, линии остались, пикселей нет$30=1000 ставьте, и будет счастье
потому, что у вас стоит 1, и лазер шпилит на полную при любом значении
ну а дальше подбор скорости и мощности
выбрано М4?пикселей нет
Я отправляла скриныНастройки какие были?
Что такое бит, куда его ставить и как1 Бит ставили?
Можно как нибудь объяснить, чтоб я понимала М4 где его выбирать?выбрано М4?
скрин в студиюне помогло все равно линии
