ПОЛЕЗНО Вариант простой приспособы для снятия карты высот на диэлектрике
Только автомобильный на шпиндель надо как то присобачить и желательно по центру.
Извините, тут как бы параллельно две сюжетные линии внезапно развиваются. Про карту высот и про идеальные концевики. Так мой пост был про концевики. Еще раз извиняюсь.
Именно поэтому никаких размеров, только принцип.
Этот принцип стар как мир.
Извините, но ничего нового, тем паче идеального, не увидел.
Именно. У предложенной конструкции вижу только один плюс - не надо руками подставлять Z-щуп под фрезу при снятии карты высот. Типа, включил и пошел чай пить.
Тилк из "Звездных врат" говорил "Иммено!"
Ещё одно подтверждение вашей внимательности.
Специально написал, что все размеры, сама конструкция могут изменяться в зависимости от потребности и желания. Именно поэтому никаких размеров, только принцип.
(Надо было в названии темы уточнить: любителям Али и готовых решений, мимо)
Да почему. Была б необходимость - мог бы и чертеж по ГОСТу выложить:). В Солиде же нарисовано - еще пару щелчков мыши... Но:
Чота надоело мне на коленке из авна и палок лепить...
val013, у меня нет токарного станка, чтобы точить идеальные концевики, даже ради спортивного интереса.
А чертеж с размерами, допусками и посадками, применяемыми материалами... нужен лишь для того чтобы понять во что все это выльется и стоит ли городить огород.
Если это в мой адрес, то рабочее поле стола фрезернутое:)
Тогда почему "в середине заготовки вместо выборки 0,08 мм начал уподабливаться закапывающемуся УжАЗеку" ???
Тут или стол кривой, или кусок оргстекла.
Простите но я вроде ответил на вопрос есть ли что то похожее. Я сам вообще против составлять какие то карты высот, и если для плат это необходимость, то для дерева, оргстекла, и прочего непойму зачем он нужен, особенно для дерева, где сколько ты не отмеряй а ворс все равно поднимится.
Разрешите я к Вам присоединюсь! Подтверждаю! Карта высот наверно только на платах нужна, ну или если гравировка идет по заведомо искривленной поверхности, последнее бывает крайне редко. Если стол ровный, геометрия станка в необходимых пределах. То достаточно знать высоту одного из краев заготовки. При работе с металлом (мои наблюдения) да и не только, сначала выравнивается вся поверхность, а уж потом вырезаются "Овраги и горы"!
Если уж принципиально снять карту высот с неметалла то поставьте звукосниматель с проигрывателя виниловых пластинок.:)
С звукоснимателем конечно шутка, а если взять шариковую ручку и переставить в ней пружину. Пластиковый стержень заменить на металлический, с одной стороны конец закругленный, а с другой приклеить магнит. склеить из бумаги лили пленки каркас для катушки и намотать на него провод. При перемещении магнита в катушке будут возникать колебания электрического тока. Подключить предварительный усилитель и триггер шмитта. можно таймер 555.
Физика из школьной программы
    29.1 KB · Просмотры: 67
Для того что бы точить тонкие валы, не нужен токарный станок, я многое делал используя дрель и дремель, пока токарный станок не купил, всегда повторяю что если чего то в мастерской не хватает, но очень нужно, то это можно сделать из того что под рукой есть, а рассуждения типа вот у меня нет дорогостоящего оборудования поэтому я этого сделать не могу, это просто "отмазка" , и значит либо инструмент не настолько нужен, либо вы не хотите его делать.
Это горе от ума называется:). И невнимательности. Когда жертвенник готовил(первый раз, для понимания чего мне надо) - сделал его больше рабочего поля. Ну типа, чтоб можно было крепежи сбоку ставить. Ну и отфрезерован внутри по рабочему полю - типа как ванна получилась. Окантовка выше на 1-1,5мм. Когда на скотч приклеелся - не заметил, что край заготовки немного на окантовку лёг. Шанс частично спасти еще оставался, т.к. концевики уже есть и рабочие координаты записаты. Отсюда и карта понадобилась. Могу, в теории, придумать еще ряд случаев, когда карта может пригодиться:)
Не понимаю я. Зачем, в этом случае, человек беспокоится о станках и прочих заводах. Вроде ясно написал. Корпус и пятачёк - 2 цилиндрических деталюшки из PLA напечатаных - целых 2 грамма пластика ушло и 12 минут печати вместе с прогревом. Так же их можно прямо на станке вырезать из любого диэлектрического материала, т.к. 13-15мм толщины(высоты) достаточно. Ширшину можно под конкретно имеющуюся пружинку сделать -хоть 5см. В качестве электродов - два болтика М3, обрезанных, как заблагорассудится. Где тут нужно промышленное оборудование?
А надо или не надо карту высот - каждый сам решает. Ведь откуда то здесь взялись советы по обклейке/обертке фольгой и даже нанесения токопроводящего материала. Мне вот понадобилось - сделал за 30 минут рабочий вариант. Больше думал. Щас есть - и хорошо. Понадобиться еще - воспользуюсь, нет - хай лежит себе. Ну и хотелось показать рабочий вариант нуждающемуся в этом народу:). При этом, чтоб не флудить про точность - еще и замеры сняты.
Кому и кобыла невеста (с)
Вы про дремель, который DREMEL или про аналог, коих тысячи?
Может Вам повезло, но у моего DREMEL в сумме биение вала и цанги в районе 0.4 мм. Долго не мог понять почему на платах отверстия 0.7 мм "гуляют". И в стойку для дрели неплохую (а не его родную гуттаперчевую) приладил, и столик координатный подставил, и лазерный прицел смастерил, а они все гуляют и гуляют... Нет чтобы сразу биение проверить, так нет, пошел по самому длинному пути. Кстати брал на тест у знакомого более крутую и навороченную версию - те же яйки тока в профиль - биение в районе 0.3 мм. Так что на DREMEL я лично крест поставил, если что то более менее точное надо изготовить, и на их маму BOSCH тоже - халтуру лепят и цены ломят.
Делать инструмент? Сверла, резцы, граверы, фрезы, гаечные ключи...? Нужны, но делать их на коленке - увольте. Приспособы разные, грешен, делаю и на коленке тоже, если другого выхода нет или с жабой договориться не удается.
Дремель, я имел ввиду нечто похожее на этот аппарат, согласен биения у него довольно приличное, если использовать в станке, то сразу нужно делать приводной вал и передавать вращение через ременный редуктор, ну это если точность нужна и кроме дремеля ничего подходящего нет, по поводу инструмента - когда я переломал два стоковых штихеля, я из гвоздя себе подобный сделал, и до прихода фрез из Поднебесной ими пользовался, и с ключами, бывает так, что не влазеет куда то ключ, а очень открутить что то нужно, тогда и имеющиеся перетачиваю, про приспособы молчу, уже весь гараж ими завалил, выкинуть бы половину, да жалко, а вдруг пригодится. Из сверл фрезы делал, и хотя обычно хрень получалась, но позволяло какое то время ими пользоваться.
Бывает тоже подтачиваю.
Ну тогда, да - чего о станках беспокоиться, если 3D-принтер под рукой :) А у меня и его нет :(
Поэтому сварганил сегодня на коленке реально САМОЕ простое приспособление для снятия карты высот. Принцип, я выше в эскизе представил, а реализовал по наводке Дяди Вовы:
Взял стержень и пружину от шариковой ручки, плюс шляпку с 3-мя витками резьбы от винта М4 отпилил, пару проводов и штекер джек 3.5 под гнездо, которое я уже закрепил для Z-щупа и термоусадку. Спаять все - дело 10 минут.
Провел 5 серий по 10 замеров в разных точках рабочей поверхности. Результат не ахти - погрешности (разница между максимальным и минимальным значениями в серии): 0.009, 0.01, 0.008, 0.006 и 0.017 мм. Думаю разброс такой из-за того, что не соблюл параллельность плоскостей на шляпке винта (напильником и нулевочкой на скорую руку), ну и стержень надо бы металлический, а не пластиковый.
Но лиха беда начало, принцип обкатан... Эх мне бы токарный станочек, да плоско-шлифовальный... :)
    259.9 KB · Просмотры: 73
    241.4 KB · Просмотры: 71
    228.7 KB · Просмотры: 75
    419.7 KB · Просмотры: 74
И этот человек страницу назад доказывал, что из г..вна и палок ничего путнего не выйдет!!!:)
Мда...если такой результат "не ахти", тогда я дед Мороз.
Не доказывал, а сказал, что надоело этим заниматься.
И вот наглядный пример - если бы на токарном станке опорную площадку выточил, то параллельность плоскостей была бы идеальной, а если еще шлифануть на плоско-шлифовальном...
Ну вот смотрите, фольгированный стеклотекстолит FR4 имеет самые ходовые толщины медного слоя 18 и 35 мкм (0,018 и 0.035 мм).
Это соизмеримо с приведенным мною разбросом погрешностей.
Я пока не совсем понимаю (до фрезерования самих плат еще не дошел, пока готовлюсь), зачем нужна карта высот с такой вот погрешностью измерений?
Ну, вот смотрите. Если воспользоваться рекомендацией из поста #2, то вполне можно добиться большей точности. Получится нижняя шайба жёстко закреплённая, подвижная часть будет работать на РАЗМЫКАНИЕ. Немного доработать и будет то, что вам нужно. Дёшево и быстро (не 2-3 недели, как с Али).
На Али нет приспособ для автоматического (то есть без физического участия чела) построения карты высот, То что там продают (Z-щупы) качество имеет безобразное и руками надо ставить в каждую точку карты - удовольствие для мазохистов.
