Сегодня наконец получил свой новый CNC V 3.3 и начал искать инфу по форуму - может плохо искал, но не нашел. Интересуют известные косяки( чтобы не спотыкаться сразу об них) и если она существует, то схема. Драйвера стоят 8825, перемычек под ними нет - 32 микрошага? Пока не разбирался с ней, но может кто то подскажет? Заранее благодарен.
Собственно сама плата - на ней видно отсутствие С27 ниже разъема шпинделя и еще некоторые изменения по сравнению с фото выше
На шпинделе пока поставлю ферритовое кольцо с несколькими витками питающего кабеля плюс емкости 10н с контактов двигателя на землю. Корпус двигателя ведь нельзя землить из за использования Z щупа? Или как? Кабель дополнительно будет в экране - как то пока так, а там посмотрим.
Концевики самопальные на Датчиках Холла, кабель к ним экранированный, подключение через разъем.
На гребенке косяков нет? Типа перепутаны надписи и т.д.?
Что касается драйверов, то их питание ограничено предохранителем 0,9А(по схеме выше), а я предполагал устанавливать ток 1,1А на ШД 1,7А.
Кто то пользует на этой плате драйвера 8825 с микрошагом 32 или ставят другие? У меня в наличии 4-е типа драйверов включая 2208. Собственно меня всегда интересовал момент на ШД, а не снижение шума.
Интересует модель корпуса под эту версию - пока не искал в наших "закромах", но поищу.
Новая плата работает, подсоединился только USB и Candle читает настройки и изменяет - радует. Питание 24(у меня 29,6) не подавалось и драйверы ШД изъяты. А вот со старой проблемы(пыхнула Z), подключается, но ничего не проходит по командам. Драйвер Z сдул феном, а два остальных прилично греются от питания USB , без подключения 24в. Похоже, что там пострадало глобально.
Сейчас одна проблема стоит передомной -как на PRO сделать 3-ю направляющею от "разворота" при ходе по У? Пока не могу придумать с минимальными издержками.
